Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:01
 Тема повідомлення: Re: Задняя балка джета2...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 13:13
Можливо допоможе уточнення до мого попереднього повідомлення - цапфи у друга стоять нові
ну у него цапфы новые ты говоришь и всеже стоят под ними пластины а если цапфы новые и подложены пластины выходит что балка гнутая
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 22:56
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
заехал утром к развальщику... то колесо на которое грешил на балке имеет -3 градуса ((((
купил сразу новую ступицу балки и подшипник, поменял... осталось промерять что изменилось по градусам... потом отпишу результат!
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 11:21
Стверджувати не буду, але від друга чув, що саме місце де кріпиться цапфа з часом деформується і трішки вгинається. У нього стоять накладки металеві (проставки) і колеса стоять рівно.
Согласен на 100%. Именно так и решают эту проблему. Под болты, не обязательно под все, а только под те что необходимо, между цапфой и балкой подкладывают тонкие "проставки". Чем и компенсируют "гнутость" цапфы. После чего едут на развал схождение. В случае необходимости все повторяется.
Балки кривыми так же бывают, но это как правило в следствие соответствующего ДТП.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 18:50
зачем городить огород если ступица стоит понты денег ???
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 18:53
Скока стоит новый?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 18:58
за каждый развал надо 100-150 отдать.
Пару раз в промах с подкладками, и смысл теряется в них всякий.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 19:04
Я хз мне написал человек у него балка есть с цапфами говрит резину не кушает,минимальный развал колес.буду брать.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 17:41
бред... проверить углы стоит 30 грн-50 грн
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 17:44
короче замена не помогла!!! еще хуже стало из-за того что детали новые и нет износа.
был угол 2,5град, а после установки новой ступицы и подшипника стал 3град )))
скорее всего печалька с балкой,другого варианта наверное быть не может.
попробую еще заморочиться с шайбами, если нет тогда буду искать тогда сразу с дисковыми тормозами.терять уже нечего
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 11:46
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Была аналогичная ситуация. Замена цапф результата не дала. Нашел человека который делает развал-схождение, и берется подогнать шайбы. Так и решил проблему.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 12:22
и все вопросы были решены ?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 12:45
Балка целая в нормальном состоянии, под цапфами стоят шайбы, резину не жрет, по колесам в пределах нормы.
Или Вы думаете есть смысл проверить задние колеса на другой станции развал-схождения?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 21:49
не вариант...вот я лично и на глаз вижу что одно колёсо заваленно и хавает новую резину.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 08:39
Планирую ехать на другой развал.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 20:21
расскажешь о результате.
