Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:10
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 10:22
Код мотора: AAM 1,8
Я також хочу поставити через кондиціонер цю річ, не можу нігде знайти, на шротах продають разом з двигунами або всією топливною системою, говорять що це є невідємна частина двигуна
Это ты имеешь виду пневматическую регулировку холостого хода?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 10:41
Все вірно, я маю на увазі пневматичну регуліровку холостого ходу. Також був в магазині автозапчастин мене відраджували купувати, кажуть датчик температури глюкне або ще щось з цієї системи, зранку двигуна не заведеш будеш думати що може бути. Ще потрібно знати майстра який розуміє як ця річ працює, де підключити і т.д.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 13:08
Код мотора: AAM 1,8
Не совсем так. Пуск двигателя на этой системе не завязан. Это только пневматическая регулировка холостого хода. Примерно это работает таким образом:
- сигнал от датчика температуры ОЖ поступает на блок J179 и когда двигатель холодный (температура не более 70 градусов), то на вакуумный клапан N177 подается 12в, он открывается, вакуумом подтягивается тросик, который добавляет холостые обороты двигателя.
- при прогреве двигателя до 70 градусов, напряжение с клапана N177 снимается, он закрывается, тросик возвращается на место, холостые обороты приходят в норму.
Подобным образом происходит увеличение холостых оборотов и при включении кондиционера.
4.PNG [ 103.67 Кіб | Переглянуто 567 разів ]
Ну, это я очень упрощенно рассказал, а чтобы воплотить это все в жизнь, конечно, нужны знания.
(Сейчас только обратил внимание, что ты читал мою тему "Двигатель AAZ пневматическая регулировка холостого хода" на http://vwts.ru)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 14:59
Може читав і твою тему, я ж писав що дивився на сайті у наших колег.
Я ще раніше бачив на якомусь сайті, не можу згадати де, хтось писав і принцип роботи цієї системи був інший, я так пригадою що все це працювало від датчика температури і від тиску повітря в патрубках де турбіна, - а як воно на справді навіть моторист не знає
