Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не заводится дизель 1.6 JP
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 10:16
думаю что в обратку заливать соляру будет глупо!
На шнурке трактор и без свечей заведется!
Бери и опять прокачивай на месте если ремень на месте и свечки живые!
Думаю насиловать машину тоская на шнурке не стоит, если в ней все норм то и стартером заведется!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 10:29
Соляру надо с обратки в насос засасывать насосом, с ваза например ,если нет насоса то мордой лица.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 10:36
насос от ваза ставить после фильтра перед тнвд?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 10:42
после тнвд с обратки тянуть ,чтоб через весь насос тянуло соляру
После того как протянуло через весь насос то трубочки на форсах приоткрутить чтоб помокрели потом подтянуть .
И как тяните то слушайте чтоб воздух не тянул нигде .
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:35
когда вручную закачаю топливо в тнвд,автомобиль заводиться и через секунд 5 глохнет. снимаю топл.шланг,а там сухо,потом повторяю,и опять та же история. в чем может быть причина?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:38
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
была точно такая ситуация 2месяща назад-это воздух100процентов гдето сосет
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:42
Код мотора: CK 1,5
была точно такая ситуация 2месяща назад-это воздух100процентов гдето сосет,проверь-возьми бутылку с топливом и запитай ТНВД на прямую
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:45
Берем 5 литровую пластиковую бутылку из под воды прозрачную,наливаем туда 3 литра соляры,подключаем через фильтр или не через фильтр к ТНВД ,закачиваем ,заводим смотрим что и как работает,делаем выводы.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 21:42
Пройдись внимательно по местам работ,где-то косяк.
ЗЫ Про Б2 прям как мурзилка ...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 15:47
вобщем,пробовал заводить с бутылки на прямую и безуспешно. насос не качает топливо,и еще заметил,что после того,как закачал топливо вручную,оно не держится в тнвд,а стекает обратно в бутылку. что может быть с насосом?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 19:11
и еще: через шток,к которому цепляется тросик газа подтекает солярка,когда накачиваю!
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:12
вот оттуда и сосет ,идет подсос воздуха ,надо менять ,сальники на тнвд
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:18
это возможно сделать самому или лучше на сервис?
п.с. и еще такой вопрос,а от 1.9 тнвд подходит на 1.6?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:20
Конечно можно ,ты думаешь на сто волшебник тебе делать будет или колдун?
С 1.9 не пойдет давление впрыска другое.
Пиши номер насоса скину тебе номерки сальничков,если хочешь.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 23:24
завтра в личку скину номер насоса,так как машина в гараже :oops:
п.с. топливную снимать нужно будет чтобы поменять сальники? и сколько их там?
b5 1.9tdi
0963425510
