| Контроль давления в шинах. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54752 |
Сторінка 2 з 3 |
| Автор: | sdar [ 18 березня 2013, 17:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: контроль давления в шинах |
Вот так выглядит современная система RDKS, это лучшее, что придумано на сегодняшний день по контролю давления в шинах, в каждом колесе стоит датчик.
Совершенно верно, такая же стояла у меня, разве что давление отображалось не в барах, а в psi, но дело не в этом. Та система, которая стоит в Гольфе, вполне функциональна, предупреждает о падении давления и защищает от езды на полуспущенном колесе (колесах).Учитывая, что она намного проще и дешевле, считаю, что для Гольфа - это самый разумный вариант. |
| Автор: | Romsan [ 18 березня 2013, 17:46 ] |
Стоит у меня эта система, буквально сегодня поменял перед/зад местами и сразу загорелась ламповка))) НО - было что пробитое зад.колесо с саморезом показывало 1.0, уже даже визуально заметно, а система молчала! |
| Автор: | vitulla [ 18 березня 2013, 18:44 ] |
Косвенный контроль полная лажа на нее надеяться нельзя. |
| Автор: | starchild [ 18 березня 2013, 19:12 ] |
Цитата: Косвенный контроль полная лажа на нее надеяться нельзя.
Почему лажа? Ее функция - спасти колесо, а не помогать водителю контролировать давление. При этом она ничего не стОит.
| Автор: | LeFF [ 18 березня 2013, 19:24 ] |
Цитата: Цитата: Косвенный контроль полная лажа на нее надеяться нельзя.
Почему лажа? Ее функция - спасти колесо, а не помогать водителю контролировать давление. При этом она ничего не стОит. |
| Автор: | vitulla [ 18 березня 2013, 20:50 ] |
Эта фича работает очень не корректно. Часто сигналит о недостаточном давлении при нормальном, а часто при спущенном молчит. Угадывает очень редко , а при низком профиле резины вообще не актуальна. На счет дешевизны согласен, ее можно доустановить за копейки, там два провода и кнопка плюс активация. Нужный комплект для установки системы контроля давления в шинах: 1.Кнопка "SET!" -1K0 927 121B REH 2.Разъем с фишкой -4D0 971 636 3.Провода(4шт) -000 979 009. |
| Автор: | Admin [ 18 березня 2013, 21:07 ] |
Раньше я писал, что система дерьмо. Не срабатывала , когда колесо было пробито и спустило. Но за 6 лет пару колес спасло -сработало |
| Автор: | sdar [ 18 березня 2013, 21:21 ] |
Цитата: Раньше я писал, что система дерьмо. Не срабатывала , когда колесо было пробито и спустило. Но за 6 лет пару колес спасло -сработало
Я. правда только один раз столкнулся, но даже при том, что визуально не было видно, что колесо приспущено, система отреагировала и выдала сигнал. Так что, як на мене, так вроде работает...
| Автор: | sdar [ 18 березня 2013, 22:49 ] |
Косвенный контроль, по своему принципу действия, очень чувствителен к размеру колеса. То, что все четыре колеса должны быть одного типоразмера, это само собой, но, скорее всего, для корректной работы системы, даже износ протектора на всех колесах должен быть примерно одинаковый. По-моему так.
| Автор: | 1_из_ОД [ 19 березня 2013, 09:50 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Этой зимой попал на новое зимнее колесо, потому что небыло этой фичи. Заднее правое колесо проехало с саморезом 500 метров колесо в мусорку. А денег Альпин А4 стоит немерянно. |
| Автор: | EugeneK [ 19 березня 2013, 09:53 ] |
Цитата: Эта фича работает очень не корректно. Часто сигналит о недостаточном давлении при нормальном, а часто при спущенном молчит. Угадывает очень редко , а при низком профиле резины вообще не актуальна. На счет дешевизны согласен, ее можно доустановить за копейки, там два провода и кнопка плюс активация.
а еще, если повезет, можно через ВАСЮ активировать и включать/настраивать ее через МФА
| Автор: | Admin [ 19 березня 2013, 12:52 ] |
Цитата: Цитата: Эта фича работает очень не корректно. Часто сигналит о недостаточном давлении при нормальном, а часто при спущенном молчит. Угадывает очень редко , а при низком профиле резины вообще не актуальна. На счет дешевизны согласен, ее можно доустановить за копейки, там два провода и кнопка плюс активация.
а еще, если повезет, можно через ВАСЮ активировать и включать/настраивать ее через МФАНужный комплект для установки системы контроля давления в шинах: 1.Кнопка "SET!" -1K0 927 121B REH 2.Разъем с фишкой -4D0 971 636 3.Провода(4шт) -000 979 009. |
| Автор: | EugeneK [ 19 березня 2013, 12:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Контроль давления в шинах. |
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38518 Но на сколько я понял, можно сделать только на 6х и то , относительно поздних машинках |
| Автор: | Admin [ 19 березня 2013, 13:01 ] |
Цитата: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38518
Не интересно.. у меня старый корчь.
| Автор: | wetrick [ 13 травня 2013, 22:55 ] |
Столкнулся позавчера с похожей ситуацией. Выехал из дома, через 2 км загорелось предупреждение о падении давления. Остановился - изиуально не нашел какое спущено. Доехал до шиномонтажа - заднее правое 1.5. Посмотрели - ничего нету в нем, накачали - второй день держит давление. А на других машинах... В семье есть 2 ЦРВ (у родственников), у американца стоит эта функция. 2 комплекта резины у машины. Каждый раз при шиномонтаже - поездка на DMI и 192 грн за калибровку датчиков. Но самое смешное, если этого не делать (ездить на лампочке), не подключается полный привод. Машина 2 года зимой ездила только на переднем. В этом году лампочка таки достала, откалибровали. И оказалось что ЦРВ зимой неплохая машина:-)))) |
| Сторінка 2 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
