Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 00:58
Лучше подключи манометр в цепь управляющей трубки и меряй давление при езде на 3-й передаче, в районе 4000 об/мин. должно быть 0.65-0.72 атм.
без езди должно так же дуть?Я так понимаю.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 01:00
возьми сними патрубок и при этом исключи клапан сброса - похоже он тупо сбрасывает давление во выпускной тракт.
Вот кажется где то здесь истина прячется....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 01:02
А что делали и сколько стоит?
Со слов представителя меняли уплотнители и подшипник....1200 грн, она кидала масло в выхлопную систему,ясно уплотнителю гайки были,в холодной улитке было сухо.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 01:04
Машина разобрана,кроме колес,руля,педалей и двигателя ниче нет на ней...проверяю и меряю все на стоячую.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 02:16
а что за юг турбо? А то я тоже делал на каком-то юг-турбе так проехал 2 тысячи и турбо моё ваще развалилось!!! У меня моя ушатаная никогда не деланая больше дула! :shock:
отвалил 2200 типа кап ремонт...(прям сходу жрать масло начала по литре на 1000)
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 03:02
Код мотора: 1P 1,8
треба перевіряти у русі
пояснюю чому
коли ти на третій передачі різко даєш газу, сила тертя колес об асфальт створює так званий опір для руху КВ і відповідно поршнів у циліндрах, турбіна будучи вже розкручена починає нагнітати при цьому в камеру згорання повітря, де поршень ще не до кінця опустився, тобто ми фактично побачимо реальну картину живучості турбіни. А так при холостому дав більше газу, вона більше розкучується і все
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 08:58
так она щас не дует-)а при движении тем более не задует-)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 08:59
Мелитополь.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 10:30
Код мотора: AQY 2,0
вообще то Мелитополь хорошо делает.
Нам они все турбины ремонтировали - претензий нет.
Ты датчик сброса давления отключал?
выьаши его из патрубка куда он входит и погазуй - он не должен сразу сбрасывать воздух, а только на высоких оборотах.
Можешь вообще снять входной патрубок от фильтра с турбины.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:11
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
На стоячей она вам ни чего дуть не будет, только под нагрузкой, вам правильно написали, 3 передача и разгон до 3000 оборотов там монометр и покажет сколько дует турбина.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:28
я не могу щас проехать,машина вариться,но работать не так все должно как работает.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:31
Та не сделал пока,некогда пока,уже понял что клапан может сбрасывать.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 13:25
Мелитополь.
Отморозки еще те!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 13:31
Мелитополь.
Отморозки еще те!!!
Отправил бы обратно она же на гарантии,в чем проблема?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 14:24
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
Похожая проблема.Прочитав с утра всю эту тему, нарыл в нэте,что виной всему может бытъ всему расходометр. Чисрят гадостъю от ликвимоли,но форумчанин чистил брызголкой для чистки карбюратора. Находясъ на даче и мея всё под руками в гараже (даже старый расходометр), грех было не попробоватъ. Эфект превзошел все ожидания! Машина еле тянувшая на 2й передаче под крутую горку , вылетела на верх на 4й, и появился эфект включения турбины. Может это и не твой случай, но может комуто поможет.
