Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 11:03
Я вспомнил 2 случая, которые могут быть причиной поломки двигателя. Первый случай - у меня упал уровень масла и я это заметил где-то через 500 км - масло ушло через плохо закрученный маслянный фильтр, я так и не понял почему именно там - закручивал хорошо, но потеки масла были именно там (это было год назад, ушел литр масла). Второй случай - 1 января этого года, я поехал за город, был хороший мороз, если кто помнит. По дороге я заметил, что у меня датчик температуры двигателя еле-еле отрывается от крайнего левого положения - двигатель холодный! Я доехал туда и обратно (150 км) как мог поспокойнее, а по приезду поменял термостат (он не закрывался и жидкость всегда шла по большому кругу).
Этого может быть достаточно для моей проблемы или все же дело в износе двигателя за 14 лет?
У тебя же не срабатывал датчик потери давления? А без масла у тебя бы движок стуканул.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 11:01
З нами з: 11 квітня 2009, 06:54
Нет, никаких срабатываний не было.
Кто подскажет - что мне светит по расходам? Думаю, что одними кольцами все не обойдется :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 11:02
Ответь на вопросы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 11:49
Можно повторить свои вопросы?
Спасибо.
Ответь на вопросы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 11:50
Кто и как ставил диагноз? Что приисходило с мотором? Все подробности осмотра и диагностики.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 13:06
Осматривал мой знакомый, который на мерседесовской станции работает. Проверил зажигание, подачу топлива - все есть и очень неплохо, сверили по меткам синхронизацию валов, которые крутит ремень ГРМ - все на месте. Замерял давление в цилиндрах. Потом попробовали завести двигатель. Завели с большим трудом (пришлось крутить очень долго), двигатель работал на холостом ходу очень неровно и после первого нажатия на педаль газа заглох. Больше заводить не стали. Знакомый предположил, что, возможно, в одном из поршней проблема с клапаном и воздушный поток идет обратно, потому топливо не доходит до остальных цилиндров (у меня моноинжекторная схема подачи топлива). В любом случае нужно смотреть внутрь и ничем большим он мне помочь не сможет. Да, когда выкручивали свечи после неудачного завода двигателя - они были сухие и топлива на них не было действительно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 14:00
Про теорию с клапаном- отказать.
Откуда инфа про компрессию?
 Тема повідомлення:
Как мотор докатился до такого? Симптомы?
Масло брал? Сколько?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 15:15
Компрессию измеряли при мне. Масло я доливал примерно 1л на 10 000 км последние полтора года. До этого уровень держался в норме между сменами масла. С мотором ничего плохого не наблюдалось, разве что он потерял часть мощности, но я грешил на плохой бензин и периодично выискивал заправки с лучшим бензином. Было раза 3 за последние 3 года, что после включения мотора он троил, но ровно до момента прогрева. Я списывал это на влажность (90%) в своем подземном гараже.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 19:32
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Коипресию то маряли и что намеряли?
Ты говориш что он брал 1л от замены до замены, но в другом посте написал что масло у тебя пропало и ты проехал 500 км.
Опиши конкретно симптомы.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 22:34
Дело в том, что симптомов никаких не было, машина вела себя как обычно. Я доливал масло время от времени (может раз в пару месяцев). Кинулся в очередной раз доливать - а щуп весь сухой, а обычно было на минимуме где-то. И тут как раз срок менять масло. Слил, посмотрел, сколько нехватает, заодно увидел, что возле масляного фильтра потекло. Масло поменял, залил с верхом и продолжал ездить как ни в чем не бывало. В работе двигателя ничего не изменилось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 23:53
Нет.. тут просто неясность сплошная. Расход масла можно списать на что угодно только не компрессию. Сальники, течь и.т.д. Нужно найти другое место для диагностики. Масло в тосол не попадало? Мотор кипел? Лампа давления срабатывала? Мотор моник правильно? Я понял что мотор ездил и троил до прогрева. Давно троит? трот непрерывно или подергивается. Моник чистили? Подсос воздуха исключали? Шаговый моторчик жив? Контакты? Проводку не колхозили? Компрессия какая ? Сколько в каком намеряли. И ты знаешь процедуру правильного замера?
Илюхе вон мотор приговорили на капиталку.. он даже компрессометр купил. Уже не спал неделю.. а делов-то.. разъем отвалился с моника :P
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 15:46
Конечно неясность, кто спорит. Я бы тоже хотел, чтобы мой ремонт обошелся разъемом :)
Масла в тосоле не видел. Мотор не кипел. Лампа не срабатывала. Мотор троил до прогрева 3 раза за 3 года. Моник чистили, но давненько (года 3 назад), но у меня на него жалоб не было - машина ехала и ехала. Про подсос и шаговый моторчик ничего не скажу :( Контакты в трамблере чистые, с проводкой проблем нет (провода менял 4 года назад на новые, искра на свечах как фейерверк). Про замеры я писал вначале - 3-4-8-8 - как-то так. Мне мерял автомастер из мерсовского автосервиса, контролировать его действия - как-то оскорбительно, потому я не рискнул у него спрашивать, умеет ли он это делать :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 15:49
Код мотора: AUM 1,8
Был у меня такой трабл из заводкой мотора, в результате всех диагностик оказалось что полетел обратный клапан топлива на монике.Мотор у меня такой же!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 18:19
Получается у тебя просто пропала компрессия, хотя мотор отлично работал. Город? Предлагаю посмотреть на мотор и перемярять ее.
