Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 14:26
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
датчик топлива исправен, а по поводу колхоза, имхо выглядит аккуратно и в тему, вот пример как делают вольтметр в эту панельку.
Взято с http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic.php?f=5&t=2111
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 16:06
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
тем у кого "чудеса с температурой"
огромное значение в данном вопросе имеет клапан "Холодный - горячий" воздух на воздухане. (в жигулях - зима\лето).
была такая гадость, работал в произвольном порядке, так то машина нагревалась до рабочей температуры через 30 км. пробега, то перегрев лупил с непонятных радостей.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 22:49
Код мотора: ASV 1,9
у гольфов в системе обогрева-охлаждения нет такого клапана как краник в жигулях, в гольфах этот регулятор всего лишь перекрывает заслонку - доступ горячего воздуха в воздуховоды.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 22:51
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
+1
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 09:54
З нами з: 30 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: 1P 1,8
Тут (я так зрозумів) мова йде не про обігрів салону ,а про повітрозабірник двигуна....
А ,такого вольтметра я собі поставив-би.Хто знає де взяти???
Womans in your town
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 10:12
Во ,а оно так у всех что не сразу зарядка идет ?А то у меня бывает пока не газону на холодную при первом запуске зарядка не идет...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 10:58
именно забор воздуха на двиг)))
вообще разбор полетов на температуру надо начинать по моему с замены крышки бачка ож, датчика температуры и этого самого воздухозаборника
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 10:12
Код мотора: ASV 1,9
купил спец электронный датчик измерения температуры(на длинной ножке) с погрешность 0,1 , еду, прогреваюсь полностью, останавливаюсь, быстренько открываю крышку бачка, температура жидкости на дне бачка 80, струйка обратки 90, вытягиваю подсос 1350 оборотов, даю нагрузку дальним светом, жду прихода, 5 минут В бачке 86, струйка обратки 97, включается вентилятор на 7 секунд, температура падает до 82 в бачке 90 струйка, и так далее циклом. Что объясняет что мой датчик на патрубке все таки врет(см. 1й пост)
Дали совет поставить термостат и датчик вкл. вентилятора чуть более ранние.
У меня стоят 87 термостат и датчик вкл. вентилятора с 2мя скоростями 95/84, 102/91
Есть термостаты на экзисте 70, 71, 74, 80, 82, 83 и датчики
85/74, 93/81
87/76, 93/82
81/70, 87/76
Что посоветуете поставить, учитывая что живу в Севастополе, летом очень жарко, зимой большой круг включался вообще редко, почти всю зиму проездил на малом кругу. Сам склоняюсь к 80 и 85/74, 93/81
п.с. замеры проводил при +10 на улице, летом будет +30...
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 09:46
Вот ребятки может поможет http://www.golf.pp.ua/golf2/doc/230/
У меня проблема примерно такого-же характера:
Включил зажигание тестируются датчики температуры, моргает красный светодиод, потух, завожу движок, все норм, еду, проехав когда 1 или 2, а может и 20 км начинает моргать светодиодик и резко лезет температура за середку по датчику но вентилятор не включается, проехав еще 5-7 км температура падает на 4-тую часть датчика но светодиодик моргает и дальше. Заглушив и через 1-2 минуты завожу и все повторяется.
Выкрутим датчик уровня жидкости увидел треснутую изоляцию на электродах и сделав вывод что так не должно быть, попробую заменить и наверно буду менять датчик который стоит на патрубке.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 11:54
Указатель температуры ОЖ в приборке 90+ года не должен так показывать, как у тебя. При прогретом двигателе его положение 45 градусов в левой половине, на краю широкого закрашенного сектора. Учитывая эксперимент с другой приборкой плюс опыты с цифровым указателем температуры, остается, что это датчик ОЖ на патрубке. На замену. По поводу термостата. Сам только поменял. По совету искал Вахлер на 82 градуса. Но таких по параметрам, заявленных производителем нет, на всех пишут 87, в том числе и на Экзисте.
