Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:30
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:57
така же фігня спостерігалась з пів-року після покупки авто.На гарячу/холодну чи літо/зима --50 с.Єлектрик прозвонив всі ланцюги до реле - проблема в ньому.Стояло китаське реле.Взяв польське 70гр.Стало 5с.Але через кілька неділь літом зовсім не завелась.Мало було двигуну.Пошукав оригінал на базарі тіж 70гр - стало нарма.Холодна 7-10с,чуть теплий двигун - зовсім не вимагає.
Ігор - спробуй інше робоче реле
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 19:04
Надо попробовать,попробую найти оригинальное.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 19:10
на ньому зверху велика цифра 60
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:10
Код мотора: 1P 1,8
в мене два датчики температури: один на реле, другий на приборку, обидва вкручені у фланець патрубка радіатора. Зараз при непрацюючому датчику свічки однаково гріють що на холодну що на гарячу десь бл 1 хв
може бути і блок управління, треба прозванювати і шукати
ось може допоможе
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2629.html
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:13
ось може допоможе
Говоришь о датчике,а проверять свечи )))Свечи проверить гораздо проще )
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 00:28
ось може допоможе
все вірно,Дмитро.Датчик ОР треба працюючий.А за непрацюючої свічки двигун відразу заявить троїнням та чорним димом при заводці.Так ,а по ссилці вже шукати.Але щось мені пару дизелістів сказали,що то маленькийй попандос - свічки прийдеться міняти комплектом,навіть із-за одної
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 07:25
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня тоже(засекал),что на холодную,что на горячую грелись 30 сек.лампочка горит и еще через 3 сек.щелчок реле и завод.Потом обратил внимание что клемма на датчике ож болтается,все переклипсовал и стало 6-7 сек.,еще 3 сек реле и завод,а на горячую свечи вообще не включаются(лампочка не загорается вообще и никаких щелчков) и все это хорошо,но зимой я этот датчик отключаю и греются как прежде,так как свечи не догревают,хотя их осенью менял,а будет тепло опять подключу и не буду долго ждать!!!
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 07:35
я понял какие могут быть причины,всем спасибо буду пробовать искать.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 08:30
Код мотора: 1P 1,8
ось може допоможе
я ставив собі спочатку 2 нових, потім пізніше ще 2 нових))) і ніяких попандосів. Так що думай сам а то вони понарозказують))
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 08:33
Код мотора: 1P 1,8
ось може допоможе
то я тобі з сервісного обслуговування ссилку дав, була б там інфо по датчиках, теж би скинув. Перевіряється тестером на опір в прогрітому і холодному стані. Для порівняння є інший дачик)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 09:59
спасибо в любом случае-)
Турбо-ослик MK2
0932887347
