Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблема с генератором
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 19:33
На наших драндулетах в этом ничего страшного. Газанули - дали возбуждение.
+1 , газанул и лампочка потухла.
і в мене так - електрик сказав нормуль.Малими обертами він і не може заряжатись
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 19:36
Это не нормуль.. Вот, как с таким нормулем, автозапуск на авто ставить, например?)
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 19:56
Тарас,лампочка гаснет только с оригинальным реле,по моим наблюдениям,и наши машины думаю слишком древние чтобы их на автозапуск ставить.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 20:22
Я так не считаю. Это все отговорки для успокоения своего.. В автомобиле должно все работать - законы физики и электротехники не стареют почти.. Я заставил зарядку работать без педальки газа, чего и вам желаю..
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 20:29
Я тоже люблю чтобы все работало как надо,поделись как заставил.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 21:15
А что делиться то? У меня лет 10 этой проблеммы и намеков не было..пока приборку с МФА 260 8000 не поставил..Лампочка не тухла и зарядки не было, пока не газонешь... Люди добрые подсказали про резистор в приборке, в цепи возбуждения генератора .. Посмотрел - он таки в два раза большего сопротивления был в новой приборке. Перепаял - все стало на свои места.. Но это мой случай. В каждом отдельно взятом случае нужно искать свою проблему(решать свою задачу), а не думать: - у многих так,.. это - нормулек..
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 22:52
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
дайте пожалуйста код коллектора и щеток!!!
я не знаю какой у Вас генератор! Большая ли выработка на коллекторе? У меня была вот такая viewtopic.php?f=20&t=46872. Проверте выработку. Просто симптомы у Вас и у меня одни и те же были. Сейчас всё нормально.
Свои кольца подбирал вот отсюда http://woodauto.com/
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 12:27
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Была проблема такая же. Износились щетки регулятора напряжения. Отвез к мастерам - починили за 10 минут. Взяли 100 гривен. Номерок вот 068 903 803 D.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 00:07
Сколько лет машине, столько данный "вопрос". Щетки менял дважды, но ничего не изменилось.
Зарядка идет http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 343#p25343
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 11:36
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
А у меня аккумулятор розрядился за два месяца с момента покупки. Что это генератор?
Проверялся на стенде осенью - зарядку даёт. Аккумулятор - хороший (турецкий - забыл марку). Опять к электрику ехать((((
Вот акум заряжу и поедем розбираться... что к чему и почему. Думаю проводка.))) А потом уже генератор.
Так что если проблема с генератором - то сначала проводку звонить, а потом гену ковырять.
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 17:10
Сначала проверить зарядку на машине, потом померять - есть ли утечка.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 20:45
З нами з: 01 березня 2012, 21:00
фигня была такая же!замена реле-регулятора с щётками(50грн)(чтобы было подешевле можно просто щётки перепаять самому(10-15грн.))меняется за 2 минуты(я не автомеханик и не электрик)!и откручивание-зачистка-смазка-закручивание всех цепей АКБ,гены и стартера!и должно быть Вам счастье!
а 13,5В это мало!ни минимальном пределе!при нагрузке ещё меньше будет!
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 20:49
лампочка гаснет тогда,когда есть заряд!а реле-регулятор случит для того,чтобы не пошёл перезаряд АКБ!ограничивает напряжение на пределе 14,5 В!
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 18:57
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
На одном из колец есть выработка!! Я думаю что из за этого и гуляет зарядка!!! Где можно заказать токосъемные кольца на генератор bosch Зображення
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 00:05
Код мотора: APF 1,6
up
