Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:49
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:54
Слил масло, боковую крышку снимаешь.. 6 винтов. и дальше разберешься, пружинка, стопор... круглую зеленую заглушку лучше купить новую, б.у. может течь потом.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:01
Можно и не крутить винты ,просто поддомкратил чтоб масло не вытекало и отколупывай крышку ,2 стопора и вытягивай шток ,рычажок заменил ,собрал крышку на герметик и все.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:04
З нами з: 30 липня 2012, 16:22
м.б. штоком вишимним №24 продавило тарелку вижемную №14 ??? на тарелку обрашали внимание ???
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:10
З нами з: 14 серпня 2012, 18:36
спасибо ребят,еще раз просмотрел рисунок,все довольно понятно,по-поводу зеленой заглушки,все-таки просто посадить на герметик и забыть?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:13
ссылка
BMW E90
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:15
я так понимаю,существует,еще одна проблема на которую нужно обратить внимание,это выжимная тарелка!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:17
мастер должен быть полным оленем что б там дырку не заметить при замене диска.
я менял на новую. уплотнителем является само зеленое покрытие. если не деформируешь ее, то можешь попробовать. там очень жирненько что б ты нанес герметик на обезжиренную поверхность и дал ему высохнуть.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:41
б
Я б сейчас тоже новую поставил ,забил и нет проблем .А раньше проблема была крышка, приходилось выдраивать растворителем, наждачкой риски делать и на герметик.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:46
Год выпуска:: 1983
никогда никаких рисок не делал!
почистил,обезжирил(если в гараже)поставил.и люди ездят потом очень долго=не течёт.
многим перебирал коробки.и даже менял 5 передачу на выезде в полевых условиях на домкрате,через колесо.
меняю только в случае если есть коррозия или борта уже погнили или деформирована при снятии.
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:52
посоветуй ,чем можно акуратненько снять,без повреждений !
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 23:55
Риски - это убрать блеск с краски ,чтоб герметик зацеп имел .Но принцип один -это обезжирить.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 00:02
Год выпуска:: 1983
снять "старое"?чистая тряпка=достаточно!обезжирить=карбклинер
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 00:36
всем спасибо попаду в гараж буду заниматся!!!!!!
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 02:15
все случилось как описано в ссылке которую дал ivanko.хорошо была под-рукой коробка б/у.лопнул рычаг выжима сцепления.заменил езжу как и раньше.большое спасибо,за своевременную помощь.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 03:02
тут все об этом писали. А к мастеру, который менял сцепу, не мешало бы заехать за разъяснениями.
BMW E90
