Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: А объясните мне, электрики
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:22
Если уж и делать так, то заморачиваться какими-то оригиналами нет смысла, имхо. Мой совет - ехать на кардачи и покупать что-то вроде этого: http://ru.aliexpress.com/item/100W-Powe ... 93448.html
Эта тема сто пудов будет работать! Но ориг лучше и если есть то надо ставить его!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:30
а нафик ето чудо надо та ?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:40
Обозначить авто на дороге в светлое время суток.. Скоро по идее это введут в стране нашей.. Но самое главное - элемент пассивной безопасности..
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 22:53
Лучше уже по примеру "коба" - корпус в оранжевый цвет и такие же проблесковые маячки на крышу :). Причём шобэ все так :mrgreen: будет нам всем безопасность.
Сорри неудержалси...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 09:29
Евгений, удивляете!
Решение с резистором, мягко говоря, не соответствует духу времени. Ладно в таёте этого не понимают, но вы, Евгений... Ну да ладно.
Сергей, резистор как раз на 100500% соответствует духу времени Г3.
Зачем мне куда-то ехать и покупать китайские резисторы сомнительного качества, если, спасибо Taraskints, уже есть два "узкоглазых"? :)
Ты отбрасывал от показаний сопротивление щупов? Мой прибор показывал сопротивление лексусовского резистора в районе 0.3-0.4 Ом, а тойотовского в районе 0.7-0.8 Ом..
Ээээ... :lol:
Забыл. Ладно, "пощупаю" еще раз. Если так - значит жить у меня Тойтовскому (без страшных надписей)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 09:31
Дневные ходовые огни.
Лампы дальнего света в полнакала.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 09:32
Только люстру лучше сине-красную :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 09:52
Есть такая люстра, за не дорого..))
06022013315.jpg [ 447.15 Кіб | Переглянуто 1790 разів ]
и такие подороже..
люстра.JPG [ 5.58 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
люстра1.JPG [ 5.02 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:34
d.lus, а почему ты не хочешь релюх навешать, чтоб две лампы дальнего последовательно были включены ?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:53
[quote="Igor""]d.lus, а почему ты не хочешь релюх навешать, чтоб две лампы дальнего последовательно были включены ?[/quote]
да они вроди и будут у него последовательно, через релюхи... плюс сопротивление.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:42
Не будет у меня ничего последовательно.
Не хочу потому что:
а. кипа релюх => я не вижу никакого смысла и целесообразности в таком переколбасе заводской проводки;
b. есть заводская схема, которая работает.
Выяснил где по заводу стоит этот резистор у Гольфа и у Пассата.
У Гольфа - на кронштейне бибикалки (справа за бампером). У Пассата (Б3, НЯП) - на блоке АБС под капотом.
Куда ставить себе пока не решил. Возле сигнала не нравится - грязи много, далеко тянуть минуя заводской круглый разъем (не есть гуд).
Или в районе РБ и блока управления вентиляторами на левом стакане, или на телевизоре сразу за левым вентилятором на самодельном кронштейне.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 15:05
Эммм... я значит не правильно понял. Выходит, при сохранении "классической схемы", потребуется сопротивления 2 штук? Или оно просто будет через 1 рез снижать 12В на обе лампы?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 15:19
Резистор один.
Подключение к цепи дальнего света - между подрулевым и БРП, где питание еще идет одни проводом, до раздвоения на стороны в БРП.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:15
Резистор один.
А реле разве нет на дальний свет? :roll:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:17
[quote="Igor""]
Резистор один.
А реле разве нет на дальний свет? :roll:[/quote]
Ну на выходе силы с реле..если есть реле..
