Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты на 2Е.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:48
Я так долго на Паське ездил... На РВ с холостым справиться не мог... поменял и прозвонил всё... благо сам електрик... не помогало добиться стабильных холостых.... Уже два мозга перекинул... не помогает... пока не нашол и случайно не кинул третий блок управления... всё стало на место....
После вскрытия двух блоков обнаружил перегоревшую дорожку с 19-й ноги разьёма, причём одинаково на двух блоках... настолько красиво выгорело что при первом вскрытии я это даже не заметил.... Плюс сгорело по одному диоду на этой-же линии... перепаял... и оба блока стали работать нормально...
мозги еще не подкидывал. попробую найти с 2Е. а там ни че не надо адаптировать ? просто переставил и все?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:52
нашел мозги , сегодня поеду поменяю.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:54
Подкинь рабочий распределитель зажигания, по твоим симптомам очень похоже.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 15:48
распределитель уже валяется в багажнике. но я вспомнил что пару лет назад один электрик пропаивал мне мозги , может снова дорога где нибудь прогорела. сначала попробую мозги подкинуть , потом уже распределитель.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 11:38
и снова здрасте.
сегодня подкинул калькулятор и он выдал следующую ошибку.
я так понял это звезда датчику детонации. или еще что может быть?
IMAG0430.JPG [ 2.8 МіБ | Переглянуто 1676 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 11:53
Пипец датчику или сгнил проводок.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 12:04
лечится заменой датчика?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 13:49
Погляди на проводок сначала, потом если че меняй датчик.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 14:02
снял датчик , провод вроде нормальный. корпус рассыпался в руках :(
щас залью клеем попробую поставить назад.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 16:02
залил клеем, сверху герметиком , поставил ошибка ушла. теперь вечером буду тэстить на дороге как машинка себя будет везти.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 16:03
:-) Кружок очумелые ручки
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 16:06
быстро датчика нет .буду ждать из-за кардона. надеюсь этот еще походит.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 19:30
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Я не могу без подключения к ЕБУ просмотреть пункты меню в VAGCOMе. Нашел по памяти и видео в нете. Заходишь в Engine measuring blocks - там три строки - в каждой можешь выбирать группу параметров. Внизу справа должно быть LOG - запишет выбранные группы параметров в екселе. Заодно и на лямбду можно позырять (когдато вычисляли почему 2,0 не едет - по лямбдам определил что умер расходомер... длинная история). Какие у тебя что означают - для меня потемки. Надо читать описаловки по бензинам. Интерактивно пожно поклацать тут - http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scm_screen.html - типа тыкаешь на кнопку оно и откроется. Успехов!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 00:04
ехала машина с трудом , особенно на малых оборотах. если держать в районе 4-х тыс. то еще более менее но все равно с рывками. а ваг-ком пишет : все есть нормально ошибок нема вообще.
че делать не знаю. попробую завтра мозги с другой машины поставить.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 09:53
заметил еще одну странную особенность. при запуске двига стрелка тахометра резко дергается вверх и после этого машина дергается и запах не спаленного бенза из выхлопа.
но если машина завелась нормально то и потом едет все четко. что это может быть ??
Octavia 2 TSI
