Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 10:37
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Так чем дело закончилось? У меня аналогичная проблема...
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 10:51
Код мотора: RP 1,8
все банально просто поменял гену все подключил вроде нормально но потом меня раз пять толкали и глох на рейсах в центре города в слякоть, + здох стартет точнее замкнул, приходилось заряжать акум каждый день, психанул поехал к електрику оказалось не было подачи + на возбуждения генератора, был перебит провод + были изношены щетки в генераторе, устранили поломку с проводом и теперь все ок крутит хоть в 90 градусов 10 раз подряд
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 10:54
Год выпуска:: 1960
Ясно. Я стартер поменял - проблема не ушла...
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 11:02
Код мотора: RP 1,8
Сначала гену поменял стало еще хуже перестала вообще заводится, потом проверил акум все в порядке но был немного разряжен, потом в один из вечеров здох стартер стал крутить и не останавливаться сам, поменял на редукторный (пофиг тоже самое) на следующий день заглох и не завелся на рейсах :twisted: так что проверь гену
П.С.
При включении зажигания у тебя сколько красных ламп загорается???
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:19
Год выпуска:: 1960
П.С.
Генератор поменян. Потом стартер. Но уверенности, что они беспроблемные нет т.к. оба б/у
При включении зажигания загорается весь первый ряд лампочек, потом свечи тухнут, а после заводки все остальное.
На холодную проблем нет, а вот на горячую фиг заведешь. Думаю может это:
Топливную надо делать....плунжер уже подсевший!!!Хотя.....у меня тоже такое было....стало лучше после замены аккума!!! :D
Та же проблема! Полив насоса водой помогает! Это вафли топливной???
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:41
Код мотора: RP 1,8
П.С.
проверь какую дает зарядку генератор
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 17:07
Год выпуска:: 1960
Нечем проверить. Да и стартер на горячую крутит, а оно, собака, не заводится...
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 17:44
Код мотора: RP 1,8
а стартер крутит как??? вяло или бодро ??? так как у меня крутил как будто сел акум
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 10:53
Год выпуска:: 1960
Первые две минуты - бодро, а потом уже начинает тупить. Думаю, что это нормально при такой нагрузке...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 09:44
Год выпуска:: 1960
Подскажите дизельный сервис, чтобы поставили и настроили топливную, а также сцепу со всеми вытекающими.
