Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 18:54
Александр - и вновь спасибо за исчерпывающий ответ! "Золотой ты человек..."(с) :)
Рад был помочь.
Отлично, значит ответ - "тащи домой" :D
Кстати, раз пошла такая пьянка... кто-то на форуме, в клубных авто, писал про замену генератора, кажись на безконтактный (или я чего то не так понял) и смог завести мотор при практически мертвом аккумуляторе!!! s5:
Если кто сталкивался - подскажите что на что лучше поменять и вопрос цены! :?:
Заранее спасибо! :lol:
Может ты имеешь ввиду стартер,я поменял на редукторный, безвтулочный,акуму действительно легче крутить
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 18:58
Воооот, я так и написал.... (бы, если б знал :mrgreen: )
А какова цена и какие параметры? Взял мощнее?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:05
Смотри здесь
viewtopic.php?f=25&t=26546&start=30
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 12:46
Итак, вот фото моего карба. Скажите пожалуйста, какую деталь (где этот пул-даун) нужно менять по фото, что бы не глохла на холодную? И если можно дайте пожалуйста номер этой детали по экзисту! Заранее спасибо!
Опис файлу: надпись на карбюраторе "Pierburg 2E"
100_4392.JPG [ 1.78 МіБ | Переглянуто 1248 разів ]
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 15:18
У тебя на фото ВЗ приоткрыта,если машина хол то не должна,как проверить пулдаун читай здесь
viewtopic.php?f=40&t=50501&start=75
Пулдаун указан на фото
100_4392.JPG [ 54.35 Кіб | Переглянуто 1245 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 18:08
ВЗ открыта, так как при настройке в гаражных условиях и отсутствии рабочего пула, регулеровка была именно так настроена.
А можно номерок на этот самый пул? Заранее благодарю!
Теперь, когда поставлю рабочий пул, как правильно настроить ВЗ? Если можно пошагово? Спс.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 22:11
З нами з: 01 листопада 2010, 12:28
Код мотора: EG 1,6
чтоб не создавать новую темку...спрошу здесь...
проблема опять же - оссобенно на холодную ... когда хочу,тогда обороты и сбрасываю...а хочу работать нормально - жди чуда)
думал проблема в карбе...настраивали,ремонтировали 2 раза,2 разных человека - проблема не ушла...
Был взят другой - рабочий карб и установлен ... проблема не исчезла...
вопрос: в какую сторону копать ??
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 22:40
Я думаю, что как вариант ... блин, а я то и не знаю!))) Ждем все, пока нам "Aleksandr16" не даст ответы!!!!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 23:23
Вставляешь шланг в нижний штуцер,всасываешь воздух,ВЗ должна открыться на 3 мм,потом закрываешь верхний штуцер пальцем и опять всасываешь из нижнего,ВЗ должна открыться на 6 мм и разряжение должно ее удерживать.Если не удерживает разорвана мембрана,меняется мембраной привода дроссельной заслонки вторичной камеры карба 2105.
Номерок не подскажу чтобы не ошибиться,сам никогда не покупал,я их ремонтирую.
Более подробно,что происходит когда заводишь машину? Если менял карб может дело не в нем?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 23:50
Код мотора: EG 1,6
так я же про это как ра и имел ввиду
значит завожу - все норм - прогревается где то до градусов 50-60 и потом начинают падать обороты - вплоть до того как заглохнет или выровняются до нормы...
при езде - бывают перебои
к примеру стою на светофоре все норм,на след квартале уже задыхается...
думаю может воздух сосет с коллектора - но проверяли - вроде норм
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 00:14
Должно быть так.Заводишь утром обороты примерно 2300,через секунды 4 1500 когда стрелка ОЖ выходит из белой зоны ХХ.
8.PNG [ 7.06 Кіб | Переглянуто 1225 разів ]
7.PNG [ 36.21 Кіб | Переглянуто 1225 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 00:33
Код мотора: EG 1,6
ну здесь в основном проблемы в карбе описаны...а если откинуть карб....
есть еще что то на уме в чем может быть причина ?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2013, 09:37
Что еще может влиять,зажигание,метки на грм,наверное больше ничего.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 12:30
Итак, карб снял полностью. Снял ТПВЗ, слегка почистил внутри (там была сажа на стенках). Затем снял пулдаун, разобрал его и оказывается резинка целая!!! Ну раз уже снял - буду менять на ВАЗовскую. Подскажите, что он имел ввиду: ..."Для склеивания использую эпоксидную смолу, в состав которой обязательно должен входить пластификатор"... Что такое пластификатор, где его брать и сколько добавлять в раствор эпоксидный?
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 20:54
up по пластификатору!!!
Jetta II ...
