Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: компрессия на 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 23:21
Код мотора: 1P 1,8
метод жигулів: залий туди чайну ложку моторного масла, поміряй компресію, якщо підросте -поршньова, якщо ні -клапана
Безотказный способ согнуть шатуны,как минимум. :shock:
та ладно, я ж туди не пів літри казав лить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 23:43
Какой пробег у мотора?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 13:02
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
После устранения бага с проводом подтраивание пропало???
да, сняли датчик, припаяли провод, поставили на место, и как бабка пошептала, дым ушёл полностью, и мотор заработал очень ровно без малейших колебаний, и тяга появилась, а то было не едит, и когда газуешь цокот появлялся, как у бензинового двигателя когда очень ранее зажигание, (детонация), но сейчас всё ок, ещё комп показует ошибку по ЕГР.
А на доноре все было нормально или не замеряли?
на доноре ни кто не мерил, с Польши он проехал как минимум 1600 км, по словам человека который мне пригнал его то мотор масла не взял, как был на уровне так и остался.
по мотору хер его знает, если считать по приборке то тотал 280 тыс. (это если ни приборка ни двигатель не менялся) тогда 280 тыс.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
Востаннє редагувалось 18 січня 2013, 13:12 користувачем ДЕНИСGOLF, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 14:55
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Можно конечно прогреть и померять на горячую. Если клапана, то давление упадет ещё больше. Но может быть такое, что лопнуло компрессионное кольцо. Тада нашкрябает тебе гильзу.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 16:18
ЕГР заглушен наверное, а по компрессии надо мерить на горячую, но скорее всего кольца .
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 22:54
вчера накинули опять комп, появилась ошибка по зажиганию и педали тормоза, подкрутили зажигание немного задымел + где то сифонит из под гофры, мотор работает ровно без всяких намёков на слабую компрессию в третьем цилиндре, но стоит по газовать до отсечки и подержать на максимуме ка его начинает колбасить и трухать на холостых и очень плохо набирает обороты, глушишь, заводишь снова всё ок???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 00:15
Подкачивающий насос ???
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 11:17
начали грешить на масляный насос, вернее на клапан, думали переизбыток давления, и в компенсаторы накачивает масло и они подклинивали всю систему, потому как после секунд 25 работы на максимуме двигатель бывало глох, потом заводишь и всё ок. но проверив манометром, оказалось на холостых 2 кг, а на повышеных оборотах стрелка замирала на 5.5 и не более 6 кг.
а как проверить подкачивающий??
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 12:15
тот что в баке я имею ввиду.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 22:53
а что там в баке, он что механический какой то, туда подходит фишка на 2 пина, я так понимаю на датчик уровня топлива.????
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 01:56
Во как- нет насоса,тогда вези ТНВД на стенд,не докачивает насос ,видишь соляры на верхах не хватает ему.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 10:32
Начни все по порядку, в теме мастерская Женя все разжевал, а я даже нафоткал :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:40
Блин, как по мне то всё за..бись, но брат (он автослесарь) говорит что нужно настраивать, я уже варюсь с этим дизелем...
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:42
Сделаешь настроишь и забудешь про все траблы, если с механикой все хорошо.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:47
поддымлевает не плохо, но не чёрным а светлым дымом? что может давать, распилители могут?, (какая цена на распылители? я нашёл 800 грн/шт) или всё таки с компресией???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
