Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:43
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 10:53
3 и 4 и 5 получаеться + и - и сигнал с датчика
Нет.
Вход на концевик состояния замка и два выхода с него
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 14:38
обычно в водительскую дверь ставится пятипроводный привод. Два провода (обычно синий и зеленый) силовые, а три отальных - сигнальные (черний-минус, а коричневый и белый при появлении минуса на них при механическом повороте личинки замка дают сигнал на блок открыть, или закрыть остальные замки)
короче купил, поставил провода по цветам, теперь при закрытии он открывает остальные двери, а при открытии открывает? Вопрос. Китайцы натупили с распиновкой? По идеи надо менять коричневый с белым?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:13
поменять местами выходы концевика состояния.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:31
Какого он цвета? Знаешь?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:33
он не один. он - два.
у китайцев - самого разного.
два из оставшихся трех. вызваниваются тестером
