Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:51
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 14:53
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
Может бензопровод пережимается рулевой? :D Звучит бредово, но мало ли. Хз..
Сначала лучше проверить все варианты предложенные выше.
топливные шланги идут выше - так что там никак...хотя казусы бывают)))
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:19
[quote="Intruder"][/quote]
идет перелив на сторону топлива. Вообще на моторах со впрыском не рекомендуют доезжать до резерва. бензонасос охлаждается топливом. Держи в баке литров 15минимум и все будет ок :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:23
кризис в стране - до 15 не дохожу))))))))))) :lol:
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:31
так убивается бензонасос. ведь когда заканчивается топливо машина начинает дергатся, а бензонасос все-равно работает.реле его не отключает, он начинает грется. Вообще 40 секунд хватает для того, чтоб спалить бензонасос. Залей себе 25 литров, выбери какую-нить отметку на датчике и когда стрелка до нее доходит - едь на заправку. считай что у тебя нет этоих 15 литров. И ты не будешь мучать бензонасос. не забывай, что он не новый, про сеточки и т.д.....
Редактировал Борода!
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:38
эт я знаю...меньше 10 в баке нету - но все же это не нормально что при таком количестве бензина уже капец - это нужно чинить
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:43
Так даже при 10 литрах глохнет? это не то. я думал, что когда вообще чуть-чуть. вскрой бак. у меня когда я только купил машину, у меня стоял насос от "хундай" и он просто не доставал до дна...
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 15:57
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
Извините, но блин.. Шо за бред!
Машина должна работать и ездить. И чтобы всё было нормально, а не так, что там стрелочки засекать и бояться. Блин..
Да, бензонасос может греться. В девятках даже мокрую тряпку клали. Я решил вопрос по-другому тогда. Просто купил не вазовский, а другой. И всё заработало, даже когда бензина мало. Но то была девятка. Сейчас на гольфе слава богу такого нет. Но если насос греется и глохнет ИМЕННО по этой причине - помоему надо просто его заменить и всё. И дело не в кол-ве топлива.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 18:16
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
У меня та же история! Были подозрения, что бензонасос высоко. D.Lus достал его - на первый взгляд там все в порядке, все оригинальное. В ближайшие дни планируем более детально все разобрать и выявить источник проблемы.
Не забудь отписатся,если канечно починят :wink:
Ведь у меня такой же трабл, я его лечу полным баком бензина и недопускаю низкого уровня.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення: Re: При повороте направо глохну
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 19:19
по датчику
А на самом деле там может быть намного меньше бензина.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 19:49
по датчику
может и так...стоит проверить, думаю завтра утром залезу....если время будет
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 22:15
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
Очень надеюсь, что устраним этот трабл. Обязательно отпишусь.
Когда в баке остается литров 10 бензина (по датчику) при правом повороте всегда глохну...левый поворот нормально((((
До полного бака сколько можешь залить?
У меня такие приколы начинаются, когда стрелка на последней белой отметке перед красной зоной. В бак влезало максимум 38 литров, то есть, литров 15-18 должно было в баке оставаться.
johnny, +1! Все должно нормально работать. Если вовремя заправляться - эта проблема проявляться не будет. Но она останется!!! Ее нужно устранять.
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 22:33
Это понятно. Но без бензина, которым он охлаждается он начинает грется. и никто не говорит, что по этой причине. внимательно почитай.
Тогда надо двигатель (мотор) менять, если он греется без охлаждающей жидкости. (например) :D :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 11:11
сколько максимально - даже не знаю....вроде так и не заливал еще
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 11:21
Да вообще с чего ты взял что он охлаждается бензином?
А если вот машину поставил летом днём на солнце когда жара+30. Она стояла. Нагрелась. И бензин в баке тоже нагрелся порядком.
Так что ж теперь, бензонасос сгорит, потому что бензин тёплый?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 14:46
Полез я сегодня в бак - раскрутил....насос до самого дна достает - значит это что то не то...сеточку промыл...теперь очередь за насосом тот что снизу
без колес...уже
