Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:38
 Тема повідомлення: Re: Сигналить хочу всегда
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 11:16
"НАФИГА они так сделали, что зажигание висит постоянно на клаксоне?"..))))
Дык йолке :lol:
А как? Разве что коммутировать через еще одно реле, чтобы и минус, и плюс шли на клаксон при нажатии на руль
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 11:43
Дык йолке :lol:
без хотя бы одного реле и, что бы + не висел на сигнале, и все это дело управлялось минусом - никак .. То есть, это все они намудрили, что бы сигналом можно было пользоваться только при зажигании и управлять минусом на тот случай, если будет один сигнал и не будет использоваться реле сигнала..
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 12:43
Странно.. Открыл свою схему, тут все , как человек хочет:
Сигнал 1.jpg [ 172.46 Кіб | Переглянуто 921 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 19:46
Странно, а почему - ж так на машине не сделано. Спасибо за схему. А я всю такую книгу отдал в приданное с проданной Джеттой.......:(
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 21:27
В приведенной схеме на реле сигнала приходит постоянный плюс, а не шина Х - вот и все отличие.
Возможно, в какой-то год перешли на схему "от зажигания".
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 21:31
отличие еще в том, что коричневые провода с клаксонов сидят на минусе и включаются плюсом..
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 21:33
а эти схемы в инэте лежат по годам выпуска:
http://www.vwclub.org.ua/modules/mydown ... hp?cid=112
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 10:58
Хм, кстати да.
Забавная коммутация.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 19:21
Вот. Свершилось. Не выдержав тропических луж, очередная пара китайских сигналов захлебнулась. Ждать просыхания не стал, да, и не хотел.....Крепко поворочав в гробу того, кто придумал такое место расположения сигналов( на втором месте после натяжителя генератора на дизелях), я таки поменял всю систему. Удалил реле, поставил перемычку в БРП. Питание через выносное реле от АКБ.
Теперь сигналю всегда. Громко. Как ГАЗ-3110.
