Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: help 2е2
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 12:04
Повышенные холостые последние месяцы... пулдаун под замену? Ибо собираюсь к Сергею в гости заглянуть. Нужно иметь в наличии есичё.
З.Ы. Последний раз был у него 2 года назад. Всё подключено, всё работает.
Если на прогретом двигателе, то только, если подсос воздуха через него.
За 2 года можешь поменять шлангочки, уж точно не помешает, а может и ХХ "устаканится" и не придется никуда ехать.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 12:41
Шлангочки все заменены сразу после приобретения 3 года назад. Были проблемы с вакуумом, но последнее время всё ок, потому как сразу заметно если перестает работать нормально вакуум-корректор зажигания - мотор тупит (не так давно снимал воздухан и в темноте не заметил, как одна из трубочек осталась не подключенной - вспомнил что это такое :) ). У меня была проблема с управлением 2ой камерой. Отключил и заглушил её канал. Но походу есть там люфт (разболталось что ли). Пальцами слегка трогаю тяги - обороты то становятся нормальными, то снова уходят выше до ~1500.
После спокойного прогрева обороты могут быть ~1000-1200. Стоит активно прокатиться, ососбенно подгору дать газку - сразу выше становятся.
Думаю всё же ехать к карбюраторщику - гадать не буду. Расход сча повышенный - дешевле человеку дать денег и вернуть всё к норме.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 13:12
Ты сам читал, что написал: "Шлангочки все заменены сразу после приобретения 3 года назад"?
Если ты считаешь, что они новые, то тогда пусть стоят.
Судя по описанию, проблема со второй камерой у тебя не совсем решилась. Заслонки не приклинивают?
Попробуй отрегулировать зазор в приводе 2-й камеры. Не знаю как описать где. Сегмент пластиковый упирается в рычаг ДЗ 1-й камеры, люфт в районе крепления к ДЗ 2-й камеры. За счет люфта приоткрывается ДЗ 2-й камеры, чего быть не должно. На снятом карбе видно, если потянуть за шток вакуума 2-й камеры.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 14:13
Необижайсо... но там такие трубочки были мной поставлены... всем трубочкам - трубочки. Для пневмы спецовые двухслойные армированные. Тем не менее, раз нужно проверить - проверю. Да и собсна заменить-то не такая проблема. Тока до гамазина доехать нужно.
А вот тут спасибо за дельные рекомендации. Очень всё похоже на то. Ибо все подозрения снова на недозакрытую ДЗ 2ой камеры. Нужно будет посмотреть на снятом.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 12:19
А мне чего обижаться? Машинка твоя и жрет твой керосин.
По поводу трубочек. Купи обычные в тазомаге, на год хватит. При стоимости 10 грн (было), можно раз в квартал менять.
Зазор тут глянь. Точно не помню, кажись в пределах 0,1мм должны быть.
карб.png [ 473.21 Кіб | Переглянуто 1578 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 16:19
Бес полдауна (если сломан)нада качать 3-4 раза и заводить
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 16:34
Как проверить работает ли 2рая камера?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 18:11
Я так понял, что основное по Pierburg собрано здесь.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 20:52
Включи зажигание на некоторое время, ВЗ приоткроется за счет нагрева эл.спирали в термоприводе, если, конечно, он рабочий и подключен. Как временная мера загнуть электрод четверку и повесить на колодец ВЗ.
Проверить, рабочий ли пневмопривод ДЗ 2-й камеры:
1 способ: Снять трубку с пневмопривода 2-й камеры, утопить шток, заткнуть пальцем
отверстие, отпустить шток. Шток должен удерживаться.
2 способ: Создать разрежение в пневмоприводе. Хоть ртом, хоть шприцем. Шток должен втянуться.
Проверить, не подклинивает ли сама ДЗ.
Если все в порядке, то 2-я камера не может не работать. Чистота жиклеров, как само собой разумеющееся.
 Тема повідомлення: Re: [Карбюратор]help 2е2
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 20:16
Посетил сегодня доктора на Оболони... вобщим всё более-менее оказалось живое у меня. Трубочки в порядке. А вот 3х-позиционник потихоньку начал давать дуба. Это его замедленные реакции мешали ХХ. Было принято решение - отключить и заблокировать шток, чтобы потом можно было просто регулировать обороты ХХ регулировочным болтом, в который упирается ентот 3х-позичионник. И походу просит снова замены (2года, 50тык, топран) подушка карба... Будем пока менять на аналогичную новую, а старую отдадим слесарю для изготовления проставки из металла. Тем не менее - я снова в строю (хотя оно не сильно мешало... тока бенз кушало проворней).
З.Ы. 2я камера оказалась ни при чем и исправна. Снова вернули управление вакуумом на нее. Работает.
