Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:13
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 11:46
З нами з: 24 лютого 2009, 13:19
http://www.vw-club.ru/vw/models/golf3_mexico/
СПАСИБО, ТАМ в первой же строке "моя" болезнь...... СЕНКС :!:
Лучше Гольфа, только Гольф...
Golf III ADD 1996г 1,8I Мехико
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 11:53
у меня на инжекторе тоже травил воздух. оказалась прокладка коллектора, то ли впускного то ли выпускного(не помню). а в расходомер рекомендую не лезть. едь к инжекторщику. ты там только напортишь. а провода плавающих оборотов не дают. А по поводу зажигания подъедь и пускай тебе выставят, если меня не подводит память опережение 14! буквы самого двигателя выбиты на передней стенке блока. там как обычно ее не видно, но возьми наждак и окуратно по шкурь место. выглядит оно: приблизительно 5х5 см ровная поверхность, левее и выше масляного фильтра. Там 100% написано
Спасибо, буду искать, и зажигание выставлю
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 16:52
А если подтраивает на холодную - проверь провода. простой способ: Вечером открой капот и дай где-то 2.5 - 3 тыс. оборотов. (можешь и на гарячую) если провода немножко сверкают, то значит идет потеря напряжения. значит меняй. дешевые не покупай. одни из хороших "BERU".
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 17:41
провода менял (названия не помню, на коробку посмотрю в гараже напишу) ничего не изменилось :(
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 19:31
Была аналогичная проблема. У меня тушкан 1996г.
В днепре на СТО проблему решили за 10 минут. Мне сказали, что была холодная пропайка ножки реле напряжения ЭБУ. пропаяли и ВСЁ !!!! Я ежжу и радуюсь. А до этого был у пяти "специалистов" и все с меня брали только деньги, а проблему не решали. И рассказывали как и тебе.
Пусть посмотрят в блоке где релюхи (под торпедой), может и тебе поможет.
Удачи.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2009, 18:22
Подскажите такая проблема и на моем (при сбросе на нейтраль, при движении, обороты сначала падают на 200-300 потом на 900 еще раз на 400-600 и потом уже на 800-900 об., короче плавают) из-за этого даже пару раз глохла (с нагрузкой света), решаеться так же как в вышенаписанном?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 12:43
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 16:59
этот трабл при любой температуре двигателя. Может это быть из-за сеточки в клапанной крышке?
Кто-то знает?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 17:53
З нами з: 14 січня 2010, 11:02
там умные люди писали уже.
смотри дроссельную заслонку.она загрязняется также как и форсунки.наш бенз форевер!!!!!
заедь к толковым электронщикам.
был бы в Днепре сказал бы куда подъехать.
Golf 3 1.6 AEE Днепропетровск
