Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 13:04
1. При всем исправном не надо ничего там сезонно делать. Достаточно осмотра при замене колодок.
2. ТЖ меняется раз в два года независимо от пробега.
3. Что такое "усиленная балка" и зачем она тебе, чего ты от нее ожидаешь?
4. Если есть колдун - возможно потребуется. Зависит от того, что будет стоять впереди
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 13:47
99% что 239мм.
Померяй диаметр тормозного диска линейкой.
Или сделай фото суппорта
Фото зроблю. 256 тормоза, в них диски вентильовані чи прості?
Есть и те, и те.
Невентиля встречаются нечасто. Да и смысла ставить их не особо много
Допустим якщо я хочу поставити 256 з диском вентилююмого взамін 239 мені потрібно купити тільки супорт б/у а диск і колодки нові, чи цілу ступицю. Вот що саме потрібно купляти (крім диска і колодок) тільки це на фото?
b_u_tormoznaya_systema_support_volkswagen_golf_iii__12416028f.jpg [ 12.23 Кіб | Переглянуто 1554 разів ]
b_u_tormoznaya_systema_support_volkswagen_golf_iii__12415990f.jpg [ 10.45 Кіб | Переглянуто 1554 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 14:11
Автомобиль: Polo
Vasil.Zol покури форум через пошук чи розділ "Мастерская" - про перехід з 239мм на 256/280мм писалось не раз.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 14:24
Кулаки со ступицами, суппорта, скобы, диски, колодки
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 14:42
Код мотора: AFP 2,8
Не ожидаю ничего такого существенно нужного, догадываюсь что машина станет еще жеще, в основном эта мысль из-за тормозов, заодно и балку поярче (передок на газу, есть идея и задницу на газ поставить, максимально все жеще сделать, гонка :))))
А по поводу колдуна, то если это железяка в размер кулака или меньше то она есть, не могу щас посмотреть как этот розпределитель усилий называется правильно но думаю мы поняли о чем речь.
Идея была в максимальной соотношении эфективности торможения и бюджета на это. Балку задници со всем гамузом за 200$ предлагали и обещали что без передела. Вот я и задумался мол если все так красиво, и в 300$ поместиться то почему бы и не улучшить тормозные качества авто, и вид красивее )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 14:46
Если цель - эффективность тормозов, то, в первую очередь, заниматься передком.
Вкладывать в задние дисковые имеет смысл при передних тормозах 280 и больше.
Имея 239 или 256 тратиться на задние дисковые экономически нецелесообразно - эффект от замены передних будет гораздо сильнее.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 14:58
Код мотора: AFP 2,8
все понял! Зато какой бы занос на ручнике был ))) главное при этом чтобы колодки равномерно стирались!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 15:00
Ровно такой же
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 15:12
Код мотора: AFP 2,8
Ровно такой же
Значит мне пора менять барабаны, либо подтянуть ручник, так как колодки там в порядке. Хотя иногда хриплят при торможении, так и не понят из-за чего это, толи влага, толи мороз...
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 15:31
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
В идеале поставить людские тормоза (хотя бы 256мм) вместо 239мм подтормаживалок. Там и конструкция нормальная, и закисает все намного реже, и колодки не звенят.
Сколько можно хаить 239 суппорта (ATE) в каждой ТЕМЕ
ССЫЛКА http://ru.wikipedia.org/wiki/Golf_2 :
"Особого упоминания заслуживают модификации Golf, послужившие его славе «горячего хетчбека». Начиная с января 1984 г. выпускается модификация GTI с 8-клапанным двигателем мощностью 112 л.с., в 1985 гамму расширяет легендарный GTI 16V (139 л.с.), который по сей день считается лучшей модификацией Golf GTI всех времен."
А выпускалась эта модификация с 239 супотрами.
1 Сначала, если можите, помогите по ТЕМЕ.
2 а потом подскажите другие варианты(возможно лутше)
"С конвейера сошло 6 300 987 автомобилей GOLFII с различной комплектацией и 4 805 900 экземпляров GOLFIII" - ГДЕ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО 256мм СУПОРТОВ?????????
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 15:37
Ты чего орешь?
Если они не тормозят, перегреваются, звенят, закисают - что их, хвалить, что-ли?
Я уж молчу про то, что Г2 или Г3 с такими тормозами потенциально опасен т.к. тормозная динамика, обеспечиваемая ими, ниже средней автопарка города. Даже ТАЗы новые идут с бОльшими тормозами, что уж про иномарки говорить.
Может таки дисками, а не суппортами?
И что с того, что выпускалась? Мы живем сегодня, а не 25 лет тому.
"С конвейера сошло 6 300 987 автомобилей с различной комплектацией" - ГДЕ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО 256мм СУПОРТОВ?????????
Во-первых не все они были с 239мм.
Во-вторых, сколько сошло Пассатов с 256мм? ;)
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 15:49
ЕСЛИ НЕ МОЖЕШ, ОТОЙДИ В СТОРОНУ, и тогда начнут подсказывать по теме, и возможно Kostyl решит свою проблему и это поможет другим.
Я видел сотни 256 суппортов, так вот, как правило надо менять скобы(TRW400гр шт) на новые из-за износа посадочных мест под направляющие. А если думаеш обратится к токарю то о какой безопасности идет речь!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 15:57
Во-первых орать прекрати.
Во-вторых не нужно мне указывать что мне делать.
В-третьих все ответы уже есть в этой и десятках других аналогичных тем.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 16:00
А спроси у Kostyl, помог ли ты ему, или нашел он ответ в другой теме????????? Я не ору.)
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 16:03
Код мотора: AFP 2,8
так вроде уже помогли, либо новое, либо рем комплекты, либо 256. Или тема такая обширная что ее нада на 9 страницах описывать? Мы говорим о эфективности, и рациональности ремонта или увеличения диаметра. Или на ты за то чтобы на все авто до сих пор ставили 239? Может и колеса от таврона на 3 болта, ездят же люди, или цифры найти сколько с конвеера сошло?
Дай лучше сам совет, у тебя равномерно вытераются колодки, что делал, лечил, само прошло?
Автор доволен ответами, или ты автор?
