Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: не нагревается двигатель
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:49
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
дополнительный насос электро на патрубок улучшает циркуляцию ож. на волги ставятся
Лучше такое не ставить :|
Хотя это свидетельствует в пользу того, что у тебя где-то что-то забито.
Сделай то, что я говорю. И будешь знать куда копать.
почему не ставить у меня на мерсе 124 с завода стоит
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:51
на старом тоже 70.из за этого и менял
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:01
Код мотора: ABS 1,8
На мерсах с завода. Ключевое слово "с завода"
Код мотора: ABS 1,8
Так ты проверял или нет? Как?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:09
завтро прверю отпишу
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:11
забыл старый был на 92 а новый 87
Код мотора: ABS 1,8
наконец-то
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 01:25
З нами з: 28 грудня 2012, 21:45
нижний потрубок после часа работы на холостых холодный температура 70. по городу езжу тоже 70 где свободная дорога падает температура.печка хреново греет
Така сама історія і в мене була,мотор при їзді не прогрівався більше 70 градусів,пічка теж ледве гріла.Сьогодні міняв термостат і все стало на свої місця,мотор прогрівається до робочої температури 90 градусів,пічка працює клас в машині нарешті тепло.Термостат фірми Wahler.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 14:57
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Термостат!!!
При замене радиатора печки, сразу поменял себе термостат, даже не проверял старый(обе детали BEHR).
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 18:54
Дней 7 назад поставил себе термостат ,Wahler 87, в машине ташкент стал,работает пока отлично=)
Турбо-ослик MK2
0932887347
