Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Стартер не крутит
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:49
Масло какой вязкости?
Хотя не минералка ж совсем паршивая?
10w40 спокойно заводится в -32*
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:56
Ликви моли, полусинтетика вроде.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 23:05
З нами з: 19 жовтня 2012, 22:27
Таже хрень была, поменял силовой провод от акумулятора к кузову, и блока двигателя. И все прошло.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 12:29
Код мотора: BKD 2,0
У меня тоже есть вопрос по стартеру, плохо крутит на морозе что может быть?
Аккумулятор хорошо заряжен, но он крутит раз-два вжика (за поворот ключа) и стоит, потом опять поворот ключа - два вжика и всё, как будто бы аккумулятор севший или что-то замерзло, типа мешает нормально крутиться.
Кто что может посоветовать?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 17:55
Угол опережения зажигания, как вариант, не правильный.. У меня помогло небольшое вращение трамблера по часовой стрелке..
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 20:00
Код мотора: BKD 2,0
так я до этого был у карбюраторщика он поставил все правильно, думаю может от мороза что-то могло случиться или с топливом что-то
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:41
Я пока проблему не решал, она не возобновлялась, но и мороза -20 не было, будет увижу. Касательно проводов то все контакты зачищал осенью, делалась ревизия генератора, и всех контактов.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 23:21
у меня тоже фигня похожая(((
машина как намерзнет так начинаю заводить раза три прокрутит и потом начинает в холостую маслать стартер...
посоветуйте что же это такое и как с этим бороться?
P.S когда машина немного поработает так всё зашибись!!! масло менялось пару тысяч назад valko полусинтетика да и стартер только летом новый втыкнул безвтулочный, аккум вчера купил БОШ...
Спасибо!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 21:17
Код мотора: BKD 2,0
Даже не знаю куда смотреть, летом всё ок, а зимой как-то непонятно на холодную
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:10
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
аналогичная проблема как у ТС...но проявилась еще летом....бывало глушишь машину, а завести не можешь не крутит стартер с толкача моментально заводиться..потом и со стартера после толкача.!!!
сейчас постояла на морозе месяцок..опять не крутит стартер..
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 23:39
Код мотора: BKD 2,0
Нужна очень ваша помощь!!! Вообщем, крутил-крутил стартером и что-то... клацннуло (где-то в районе печки/магнитолы, в торпеде) и теперь не крутится стартер.
Просто клацает что-то и крякает в динамиках,но стартер не крутится. Что делать? Куда смотреть?
Вот видео как заводить пытаюсь
https://www.youtube.com/watch?v=trs--RkGKz0
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 00:45
Смотреть стартер.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 12:44
Код мотора: BKD 2,0
Может предохранитель вылетел или какой-то блок управления?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 13:15
Нет на стартер ни предохранителей, ни блоков управления. Прямая связь замок зажигания - втягивающее
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 13:20
З нами з: 27 грудня 2012, 13:01
у меня была похожая проблема. От частого использвания на якоре отошли контакты. Если стартер остановился на отпаянном контакте щетки ток не проводили. И так раз 10 было за день, то нормально то не заводится.
Когда стартер ставил, состояние паек, якоря проверял, или на честном слове поставил и начал ездить.
