Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2009, 13:29
. Вот только запускали от +20 ОЖ. Вот танк наберет и померяем с 0.
сагласин только эт разве что в выходной утром...
но мля сегодня утром завелась без проблем.... :shock: при +6
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 12:59
Завели мотор и вагом посмотрели все стадии нагрева.
Согласен на 100%. А от себя добавлю еще одно предположение, по данным симптомам неисправность ДТОЖ менее вероятно, чем неисправность датчика температуры впускного воздуха. Я не помню как вел у меня двигатель, но ВАГом сразу нашел причину и перепаял терморезистор (вытащил из ДТОЖ), а других часто бывает цепи в самой крышке форсунки. Крышка сама дорогая, поэтому умельцы кидали тонкие провода от резистора на колодку.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 13:54
Не совсем все понял, ну да ладно...
Суть в том, что причина не ДТОЖ, а ДТвходящего воздуха... - если я праильно понял твою гипотезу. Нужно проверить, СПС за мысль.
З.Ы. а дэ тото ДТ находится и как его достать?
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 15:13
Откручиваешь впускной коллектор и сразу видишь округлую крышку форсунки. От нее идет 4 провода, два (2-3) - управление форсункой, а крайние два (1-4) - датчик температуры впускного воздуха. Зависимость сопротивления от температуры такая, как у ДТОЖ. Сам датчик находится слева на крышке форсунки, защищен П-образной рамкой.
Хотя в твоем двигателе может быть по другому, контакты 1-2 ДТВВ, а контакты 3-4 форсунка. Надо проверять.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 21:12
Где этот самый датчик находится у Вани нужно будет искать, там компоновка другая
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 21:32
Уже понял, совет не по адресу, у него распределенный впрыск.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 21:52
Датчик температуры ВВ в двигателе AEX ввернут с правой стороны в верхнюю секцию впускного коллектора. К тому же еще и расходомер стоит, короче есть что проверять.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Востаннє редагувалось 22 березня 2009, 22:11 користувачем Veha, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:10
Именно в коллектор? Или в патрубки подачи воздуха к фильтру?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:14
Я выписал из руководства по эксплуатации. За что купил, за то и продал.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:38
Ну в принципе разобрался. Когда снять воздухан, то этот датчик будет находиться слева на впускном коллекторе. В руководстве указано по ходу автомобиля. А еще я про него прочитал, что сигнал с этого датчика идет на регулировку ХХ и опережение зажигания, если он не исправен, то сильно затруднен пуск двигателя при отрицательной температуре.
А вот вам в принципе и ответ, почему автомобиль завелся при +6 и не заводился при минусе.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2009, 20:29
Спасибо за советы.... буду искать.
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2009, 11:34
Нашел єнтот датчик.. там в одном корпусе 2 датчика:
датчик тем-ры входящего воздуха (диагностил... ведет себя адекватно, показания соответствуют реальности)
датчик давления во впускном коллекторе - не знаю какие должны быть его норм.показания..., но вроде фунциклирует...
ХЗ... попробую убрать из топл. системы фильтр (мож он забит и не хватает давления подачи топлива...?)
Кстати, подскажите как можно проверить давление топлива (и какое давление должно вообще быть в системе)?
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2009, 12:25
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=184&unit=485003FA
Мужики, и я с позволения подключусь... Позиция 5 - датчик давления воздуха (в народе расходомер).
Где находится датчик температуры воздуха?
И есть ли он вообще?
У меня в мороз заводится хорошо, а вот холостые бывает выростают до 1500 и так и держатся.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2009, 13:05
Расходомер - это совершенно другая штука. Нету его у тебя.
Холостые 1500 - при каких условиях? при какой температуре?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2009, 13:10
Чем отличаются расходомер и датчик давления воздуха? :shock:
Как насчет датчика температуры воздуха - у меня он есть?
1500 при любой температуре.
Езжу по городу, становлюсь на светофоре.
Обороты плавно поднимаются и останавливаются на 1500.
Бывает, не поднимаются. Сильно не др*чит, но неприятно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
