Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:51
Код мотора: ABS 1,8
В печке спирали типа вертикальных бигудей ,так что все промывки как покойнику компресс,125 грн печка новая - не понимаю мышиной возни .
125 грн? Через полгода снова менять?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:53
Код мотора: ABS 1,8
Эм. В общем не греет печка, идет еле теплый воздух.
Наблюдалась некоторая "вялость" выходного патрубка с радиатора печки. Было принято решение промывать радиатор. Два шланга, насос и бак с водой 8) . Мусор был, но не критично.
После манипуляций воздух стал чуть-чуть теплее...
Я понимаю, что надо снимать все и смотреть радиатор, но так лень. Может стоит еще куда-нибудь заглянуть?
Переключение на холодный дает четко холодный воздух, так что заслонка отпадает, наверно.
Уважаемый, смотрите поиск. тем про "не греет печка на тройке" валом. с фотоотчетами и большим кол-ом советов. :wink:
Дрожайший, я знаю как менять радиатор печки. Написал для подстраховки, ибо это не самое приятное занятие. :?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:54
Код мотора: ABS 1,8
у меня проблема решилась заменой радиатора печки, да-снять поставить 100у.е. при том что радиатор стоит в р-не 400-500 грн. вот такая фигня выкинуть 1200-1300 грн.А у меня вообще херня получилась поставил польский радиатор-тот через год потёк, сцука, как я был рад, пришлось ещё раз такой бюджет тратить. Так что купи сразу хороший радиатор, а то поговорка скупой платит дважды оправданна в данном вопросе)))))))
Об этом и речь...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 12:10
Код мотора: AFP 2,8
если тросики все на месте, у меня был обломан на торпеде, то меняйте радиатор.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 12:14
Код мотора: ABS 1,8
Оу, спасибо! :lol:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:21
Код мотора: ABS 1,8
Ребята, что можно взять кроме VAG?
Febi
SWAG
Magneti marelli
Hans Pries
Hella
Все бренды вызвают уважение, но может у кого-то есть опыт?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:35
у меня Хелла стоит, перед ним фебишная. главное кэтай не бери. Хелла я не помню где-то 250 грн
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:37
а про Behr забыл? знакомый-хозяин СТО сколько не поменл их, говорит что Бехр самый надёжный после ВАГа.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:31
Код мотора: ABS 1,8
Т.е. Febi вылетае? :)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:32
Код мотора: ABS 1,8
Знаю, но на Экзисте Бехр нет :?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:36
нет просто у старого хозяина в системе было много мусора и печка забилась за сезон. пришлось менять как бы новую печку. я промыл систему и поменял печку.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:37
Код мотора: AFP 2,8
феби как по мне самые дешевые запчасти, топран тудаже . Берх, махле, я бы отдал предпочтение.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:40
Код мотора: ABS 1,8
Ясно.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 17:42
Код мотора: ABS 1,8
На Экзисте нет Бехр, а на рынке такие цены...
Я поищу, конечно, но все же, хотелось услышать мнение о конкретном продукте, а не о бренде в целом 8)
