Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 12:45
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
Итак могу уже поделиться опытом по демонтажу... так как ещё не собрал ничего =)
Торпеду снять сущий пустяк, по сравнению со снятием педального узла,множество креплений приятно удивляет... но неудобство расположения кардана рулевой колонки... просто вывело меня ...
теперь перекур и снова в бой =) как я воткну его на место представить не могу,так как для демонтажа приходилось старый педальный узел,сворачивать буквально в узел))))
вообще советую при замене,всётаки снимать торпеду,это покрайней мере облегчает видимость,желательно снять полностью рулевой вал,но у меня это не получилось,кронштейн который держит его на моторном щите открутился без проблем ,а вот верхнее крепление почему-то прикрученно на какие-то странные винты они больше похожи на заклёпки, так как не имеют ни граней под ключь ни отверстия под отвёртку или шестигранник.... поэтому приходится плясать с педальным узлом вогруг вала,ещё как вариант лучше снять кардан рулевой колонки не только с рулевого вала ,но и с самой рейки и высунуть его из салона на ружу,так чтобы он не мешал вынуть педальный узел.... но это можно сделать на стоковой подвеске,так как под свою машину я даже голову просунуть не могу))))
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 12:55
когда менял педальный узел и сцепление с коробкой на гидравлику торпеду не снимал, только мотор )))
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 12:57
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
педальный узел я снимал варил и ставил обратно. торпеду не снимал поскольку тогда не имел опыта по снятию да и не мешала она особо. карданчики на релевой и рулевую тоже не снимал вроде просто открутил крепления на рулевой. гемора конечно много и вспоминаються все матерные слова. снял помню быстро гдето за час полтора, сварка заняла тоже около часу ну а поставить это все назад заняло у меня весь остольной день с обедом и пару перекуров. так что нечего там бояться но день времени нужно прибить
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 14:12
как ни странно встал новый педальный без усилий и практически без матов....ггг
правда одевая кардан рулевого вала он долго сопротивлялся пришлось отпустить замок зажигания и играться чтоб попасть по шлицам при этом пруженка внизу вала очень мешает,но раз уж так фашисты придумали,нужно было поибстись и вставить... опять перекур,немного поработаю и снова в бой...))
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 19:00
я это сделал ))) всем спасибо за советы и коменты.
осталось правда обесшумить под ней избавившись от старого пылесборника и поставить мягкую торпеду,но это сущий пустяк....
