Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 19 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2008, 14:28
Последнее сообщение в этой теме:
Свершилось!!!
Всё что было описано мной в этой теме осталось позади. Мой пепелац также резв и ретив как и раньше. СТО где совершили реанимацию моего тушкана уже в белом списке. Отчитаюсь перед комьюнити в чем все-таки было дело. Причин (глобальных) было две:
1) Произошла распайка в блоке управления, что повлекло за собой неправильную работу датчика давления (отсутствие сигнала впускного коллектора)
2) Накрылся лямбда-зонд
Бортовик заклеили, клапан холостого хода почистили, лямбду поменяли, топливную систему промыли, базовые настройки в БУ залили - все удовольствие вылилось в сумму около 1150 грн. (это и работа и запчасти).
Вот ещё поменяю свечи (стоят DENSO, хочу NGK) и буду совсем спокоен.
Топ закрыт :D :D :D .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 23:01
В общем после долгих мучений получилось вот что:
Меняя на днях масло (было залито гимно Тексако Хеволайн 10w40 - с понтом крутая полусинтетика... уж не знаю чего повелся на уговоры продавца :( ), залил Ликви Моли 10w40 с молибденном - разница в работе двигателя заметна конкретно - меньше шума стало, перестал трястись как припадочный и исчез звенящий звук (предполагаю что звенели кольца). Заодно решил поменять свечи. После замены сразу выделил не работающий цилиндр (был виноват провод - заменил). Поехал к инжекторщику - в очередной раз почистили клапан ходостого хода и дроссельную заслонку и ни фига... то есть улучшение есть, но незаметное. Подключили комп-диагност и тут начались чудеса: в самый первый завод двигателя комп показал, что неисправны лямбда-зонд (там он называетсо кислородным датчиком)
и датчик положения дроссельной заслонки, но через 30 секунд комп выдал "No errors" и уже не показывал этих неисправностей. Ни в той проге которая первая выявила ошибки ни в двух других ошибки уже не повторялись - вот такая вот хрень. Что сейчас: двигатель работает на повышеных оборотах (1100-1300) и они слегка плавают, но не так как раньше и двигатель (слава тебе Господи) не глохнет. Буду менять лямбду (она не проблема - 150 грн. на базаре) и датчик положения дросселя, а это уже проблема и еще какая: на разборках мне известных их нет, а заказывать новый... может и придется, но я прикидываю цену :(. Просьба к гольфистам не киевлянам: ребят поспрошайте в своих городах на разборках "Датчик положения дроссельной заслонки" № 044 607 385 А. Я в долгу не останусь dop4:
Лямбду не бери фуфловую. испортится быстро и начнет неправильние данные давать. возми оригинал. менял месяц назад 450грн. И запомни, лямбда есть двух видов. 1 контактная и 3-х контактная. последняя с отдельным плюсом, который сам себя нагревает.
Одноконтактный на холодную либа ничего не показывает либо неправильно. Ведь при ненагретом двигателе и обороты для прогрева увеличены и т.д. Датчик Хол. хода у меня есть. посмотрю какой там номер, завтра скажу. он или не он. У меня всё
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 00:19
Сорри, сначала читал по ссылке, потом меня отвлекли. я пришел и стал отвечать на вопросы закрытой темы. :oops:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 14:13
Тема была незакрыта, просто это было актуально год назад :wink:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
