Сьогодні: 15 листопада 2026, 03:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:59
серо-зеленый -> серо-синий = да (подсветка джойстика. Хотя она, по-идее, в дверном жгуте подключается. или у тебя нет ЭСП?)
белый -> бело-зеленый толсты = да
бело-черный -> черно-желтый = сомнения. точно бело-черный, а не черно-белый?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 02:05
Код мотора: AFP 2,8
ЭСП - нету
Белого больше чем черного, соответственно его читают именно так вроде. 2 цветных подписаны на бумагах приехали уже от предыдущего владельца, там он так и написал по цветам, но может и черно-белый.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 02:16
Да, так.
Странно, не встречал такого. Должен быть черно-белый - +12 при зажигании.
Да, и масса еще отдельным разъемом.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 02:24
Код мотора: AFP 2,8
Да, так.
На фото видно что на бело-черном или черно белом, белого больше, а черная всеголиш полоса.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 09:21
Код мотора: AFP 2,8
Да, так.
Утром перепроверил, 2 полоски черного и белого, черные шире, значит черно-белый )) А за массу я не писал, там и так понятно, она везде коричневая.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:15
Код мотора: AFP 2,8
В начале темы есть вложеный файл, так вот в нем вообще наш бело-зеленый кабель должен быть черно-зеленым , и наш черно-белый кабель должен подключаться к черно-желтому кабелю (предохранитель обогрева) а по той схеме он подключается к такомуже кабелю на предохранитель 14 ( задний ход, обогрев форсунок омывателя ). Розсмотрев все схемы, не нашел схемы обогрева форсунок омывайки но нашел пару раз тотже предохранитель и увидел что к нему и блок ц/з и насос подключаются.....
Запутали эти буквари....
Издание может не правильно какоето, скачал на Фольцовском какомто сайте.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:23
Код мотора: AAM 1,8
Если с завода не было обогрева зеркал, разъем может и не висеть. Подключается к питанию обогрева з.стекла после кнопки (бело-зеленый по памяти).
Комплектация CL, точно небыло. А вот какраз такой цвет вроде есть. Отпишу сегодня есть ли такой провод.
А хоть ктото смотрел вложеный файл и схему на нем, подскажите на будущее как найти указаную там схему №6 и ячейку, кстати на схеме 2 указателя схем , еще №3. ?
У меня тоже комплектация CL и электрозеркал не было, но к розетке на стойке все было подключено.
Вот эта розетка:
P1020466.JPG [ 161.4 Кіб | Переглянуто 1093 разів ]
2,3,4,5,6 - это подключение электрозеркал. Сюда приходит:
на 2 - черный/красный провод от пассажирской стороны и затем в водительской двери он подключается на разъем 7 кнопки зеркала;
на 3 - коричневый/белый тоже от пассажирской стороны и в водительской двери подключается на разъем 3 кнопки зеркала;
на 4 - синий/черный от пассажирской стороны и тоже в водительской двери подключается на разъем 4 кнопки зеркала;
на 5 - черный/синий провод - по нему приходит +12в после включения зажигания. Этот провод подключен в блоке предохранителей и реле на точку D/11 (выше БРП там есть панелька с зелеными разъемами, он подключен там). В водительской двери подключается на разъем 6 кнопки зеркала;
на 6 - белый провод от пассажирской стороны, по нему же приходит +12в от кнопки включения подогрева заднего стекла. В водительской двери подключается на подогрев зеркал - на разъем 4 фишки, идущей от самого зеркала. Вот этот разъем:
P1020479.JPG [ 174.89 Кіб | Переглянуто 1093 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:50
Под капотом на моторе дворников пристегнут разъем с массой и плюсом при зажигании.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:58
Код мотора: AFP 2,8
Видел там я эти провода ( уже и не помню на этом авто или предыдущем ) но я хотел найти по схеме, раз уж цвета проводов по ним не совпадают.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:01
коричневый и черно-какой-то.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:03
Код мотора: AFP 2,8
А включаются они с подогревом зеднего стекла и с зеркалами, или постоянно ( сомневаюсь ) ?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:12
Код мотора: AFP 2,8
Вот эта розетка:
Спасибо, но у меня ко всему этому еще и предыдущие владельци повываливали какието клемы, порозбивали отверстия и напихали проводов на динамики и самопальные, уже не работающие ЭСП. Со временем куплю новые розетки.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:13
Постоянно.
По цветам проводов это ясно.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:40
Код мотора: AFP 2,8
Постоянно.
Интересно зачем это постоянно нада.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:54
Автор, кури нормальные схемы
GOLF3_94.PDF [899.41 Кіб]
Завантажено 93 разів
