Сьогодні: 15 листопада 2026, 05:03
 Тема повідомлення: Re: конденсат в монике!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:38
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
а если поставить гофру от 2е помойму где есть клапан и газы отводятся воздушную гофру,так пойдет?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:49
То есть вариант почистить вытяжной вентилятор ты отбрасываешь принципиально?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:55
Ок, назовем его вытяжным вентилятором - так понятнее?
Зато это официальное название по Этке.
Жень, покажи картинку. Нет там никакого клапана и вентилятора - идет трубка с блока в тройник на моник и клап. крышку.
Да и на 99% уверен, что проблема ХХ не в конденсате, я сам когда-то думал, что конденсат является причиной моих бед пока не нашел причину, а конденсат как был так и остался.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 00:58
Год выпуска:: 2009
менялись гидрокомпенсаторы 1.5 месяца назад, сетку (тоисть вытяжной вентелятор )отмыли и пречесали,масло только тотал 5w40 при вскрытии удивлялись чистоте внутренностей! может засорился опять?
Востаннє редагувалось 17 листопада 2012, 01:03 користувачем topigok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:02
Год выпуска:: 2009
я вчера на стенд моник отдавал,так вот. спецы сказали при конденсате обедняется смесь и обороты плавают,и почему при отсоединенном патрубке от моника двигатель просто шепчет? стоит одеть его обратно и через минуту обороты падают и скачут? воду газы вытолкали все можно одеть трубку на моник и фарен!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:03
048103772C
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:07
Год выпуска:: 2009
ладно мужики! спасибо за помощь! что нибудь придумаю потом отпишусь!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 01:22
048103772C
понял, у меня он называется сапун, туда еще не лазил, хотя вент картера чистил пару раз.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 22:26
Имхо, возможно напрашивается под замену РХХ
