Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:15
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:27
После прогрева машина едет нормально,Но пневмопривод дроссельной заслонки первой камеры сам шток просто касается к дросельной саслонке прямо не уперается в нее может тут причина? аж потом он уходит во внутырь вакума.Просто в ручную я отодвигал дросельную заслонку а сам шток пневмопривода не отодвигает.
Если мы про 3хпозиционник - его задача держать дроссель (упирается толкатель), когда мотор заглушен. Запускаешь - через пару сек он отходит и отпускает дроссель. Начинает работу ХХ.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:36
В каком положении пневмопривод вернее шток должен держать толкатель заслонки? когда толкает ето открывается или закрывается?
Ты не спеши. Сядь, начитайся теории по ссылкам выше. Есть там немало для переваривания.
Как правило читается это в 3 захода:
1. Прочитал - офигел.
2. Прочитал - попробовал.
3. Прочитал - что-то уже начал понимать.
Разберись, что отвечает за какие процессы. Автоматика карба там достаточно серьёзная.
Тебе нужно понять суть, чтобы самостоятельно оценить ситуацию, если планируешь сам разбираться. Не жди толкового совета здесь - понять что именно там у тебя происходит очень сложно, не видя того, что там происходит.
Я могу лишь предположить...
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 17:54
З нами з: 10 листопада 2011, 23:33
была такая фигня предположительно от того что свечи маслом заливало. после замены сальников проблема исчезла. тоже мучился ужасно
VW Golf 2 1987 1.8GX Ke Jetronic - БЫЛ
VW Golf 4 Variant 2001 1.6 AKL - БЫЛ
Toyota Corolla Verso 2005 1.8 Sol
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 23:35
жесть
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 19:57
Ну свечи у меня бензином переливает,Я решил поехать к специалисту,он почтистит заново карб и скажу чтобы проверил пневмоприводы а там будет видно.Мне кажется так и есть пулдаун накрылсяможно попробывать так зделать http://golf2classic.okis.ru/restavracia_puldauna.html
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 11:23
Они есть на экзисте. Только заморочиться с пересылкой. Цена ~$10. Неоригинал естессно.
Только вот выяснить нужно, какой длины у тебя шток. Бывают 2х размеров.
Какой мотор ваще у тебя? Заполни плиз профиль до конца.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 23:59
А чо там с пересылкой на украине доступны
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 21:01
На днях брал коллеге - голфоводу тот , что на картинке - 170грн.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 22:27
Большой зазор между нижним краем заслонки и стенкой отвесртия может влиять на пуск на холодную троение движка
Сходи сюда для начала
а если 4 – обогревающий элемент не подключен на что это может влиять?? http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2626.html
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 10:37
Если про "ёжик" - то его задача на холодном двигателе подогреть смесь для лучшего испарения и сгорания. Далее эту функцию уже обеспечивает циркуляция ОЖ во впускном коллекторе.
З.Ы. Туплю с утра... :D там же написано фсё:
"Для улучшения испарения бензина при запуске, когда двигатель холодный, снизу впускной трубы установлен электрический подогреватель. Он нагревается в течение нескольких секунд и отключается, когда температура охлаждающей жидкости достигает 65° С, после этого впускная труба подогревается жидкостью из системы охлаждения."
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 14:19
"Для улучшения испарения бензина при запуске, когда двигатель холодный, снизу впускной трубы установлен электрический подогреватель. Он нагревается в течение нескольких секунд и отключается, когда температура охлаждающей жидкости достигает 65° С, после этого впускная труба подогревается жидкостью из системы охлаждения."[/quote]
спасибо за разъяснения будем подключать
