Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: не заводится гольф 2 1.6D
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 09:57
Было такое. Просто разрядился АКБ! Благо было возле дома и был сменный акумулятор, заменил завелся поехал. Может щетки на реле генератора стерлись и не заряжают акум.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 12:09
Год выпуска:: 1981
Не факт, но все же..
Еще может быть такая тема: в моторном отсеке стоит предохранитель в цепи свечей накала. Он прикручен к моторному щиту и выглядит как коробок спичек - только черная. К ней идут 2провода, толщиной 6мм. Так вот, могла оплавиться пластина - предохранитель (внутри коробки). И машину без крепкого слова s2: не заведешь.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 13:40
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
сверху, сразу под ливневкой?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 14:01
лампочки при запуске слегка притухали,но это и раньше было!! а генератором на ходу должен подзаряжатся!!!
Чтобы зарядить АКБ вам надо в Крым (Киев) съездить и обратно. Если в АКБ коротнула банка, то через пару часов или даже минут он дохнет и "опустошается". Ставлю на дохлый аккумулятор.
Настала зима и появились сообщения про дизеля :) Внимательней относитесь к АКБ. В момент холодного старта ее разъедает 4 свечи общим током 48 А :!: + 2 кВт стартер, что совсем "не шуточки". Поэтому аккум должен быть свежим крепышом.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 14:03
Год выпуска:: 1981
Возможно.. У меня Гольф1
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 15:00
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
аналогичная фигня была в субботу, решилось зачисткой контактов провода с генератора на стартер
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 21:11
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
И так , как ранее говорил после работы поехал искать причину с другом!!
я обрадовался когда определил причину ,потому как лишних финансов выкидывать на стартер или акб не хотелось!!!
Причина: разрядился акб , но не прост так, так как он почти новый! с плюсовой клемы идёт тонкий провод на генератор и на нём отсоединились папы мамы!!
подсоединил завестись не получилось, с толкача завёлся! пока приехал в гараж акб зарядился и я глушил и заводил несколько раз , потом поставил на зарядку акб!!!
Всем спасибо за советы в будущем пригодятся !!!
P.S. завтра буду разбираться с другой причиной- воздушная пробка в системе охлаждения!!! после заливки тосола (была замена помпы) начинает закипать ,нижний патрубок холодный,а когда поздавливаю его открывается термостат и вовремя включается вентелятор рад. до сладующей остановки!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 14:59
Воздух из системы выходит сам, если все по правилам собрано
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 18:15
тоже так думаю!!! прийдётся завтра менять термостат!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 18:24
З нами з: 31 жовтня 2012, 12:41
Год выпуска:: 1979
Та же проблема,только под дождем не мок.Ездил весь день,без проблем.Постояла пару часов и все.Зацепили на трос,с третьей завелась и сразу же потухла. И дым белый был,ну это может из-за того что холодная была. Вообщем сам в потерях...Сейчас поеду крутить..
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 15:08
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Та же проблема пришла с приходом низких температур в ночное время. Симптомы теже что и описано выше, при утренней заводке вытягиваю рычаг опережения, держу кнопку свечей накала(сделано на прямую) секунд 15-20, включаю зажигание заводится и сек через 10 глохнет., после повторения вышеописаной процедуры, тупо крутится стартер и никаких признаков даже схватывания.После проделывания этой процедуры несколько раз, двигатель наконец то заводится но троит, дымит синим дымом,после прогазовки в течении 2-3 минут работа двигателя востанавливается тоесть работает как должен,не троит недымит. Были заменены фильтра (топливный,воздушный) и все равно проблемма утренней заводки повторяется(уже 4 раз в течении недели),в течении дня подобных проблем не возникает. Как бы мне кажется что проблемма здесь не в самой работе двигателя, завоздушении и прочей причине, а в качестве топлива, тоесть нужно уже переходить на зимнее дт, или подогревать в баке топливо. У кого какие мысли на данную проблемму еще?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 20:34
Так ты проверь какое топливо утром. Добавь антигель. Может у тебя за ночь всё ДТ в бак сливается.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 00:10
поменял термостат а проблема осталась закипает тосол!!!
есть подозрение что крышка расширительного бачка травит!
может кто подскажет!!!
завтра попробую другую вкрутить!!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 08:31
Заводится плохо так только утром,в течении дня все норм. А что нужно сделать что бы не сливалось дт в бак?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 09:05
Найти и устранить подсос воздуха в топливопроводах
О93-O25-59-97
