Сьогодні: 28 листопада 2026, 05:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:55
Да с этой ссылочки у меня и начал возникать вопрос!!....Т.е. однозначно вариантов никаких нет оставить мои пружины и перейти к опорникам нового образца???
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 01:00
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru
А это тогда что такое??? Я так понял что меняют опорник без замены пружин на В4???
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 01:24
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Я на днях перешел на опоры нового образца. Пружины и стойки остались старые.
Так как старая чашка не подходит под новые опоры, а переходная оригинал в районе 200грн/шт - немного пришлось поиграться с болгаркой и сваркой. Со старой чашки срезается верх и к ней приваривается целиком чашка нового образца. Реально за день все можно поменять. Рулиться стало приятнее, вссе неровности дороги лучше поглощаются. И не выпирает сверху ограничительная чашка.
IMG0137A_011.jpg [ 44.38 Кіб | Переглянуто 4234 разів ]
IMG0143A.jpg [ 122.38 Кіб | Переглянуто 4234 разів ]
IMG0142A.jpg [ 130.57 Кіб | Переглянуто 4234 разів ]
IMG0145A.jpg [ 99.7 Кіб | Переглянуто 4234 разів ]
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 08:58
Читайте ссылки, что я привожу выше! Старые аморты и пружины можно оставлять, но номер чашки другой! В частности этот вариант подробно описан в ГОЛЬФ-ЛАБОРАТОРИИ! Чтобы не стало выше поставьте более мягкие пружины бу с разборки например с бензиновой версии гольфа. Я добивался подъема авто специально, поэтому и брал пружины с пассата дизель!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:53
я понял ты поднял машину путем замены пружины на более жесткую...а меня интересует если оставить свои родные пружины...то только за счет замены опорника я выиграю в управляемости и комфортности но не проиграю ли в том что машина поднимет морду...мне это не нужно)))
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 01:10
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
н
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 01:22
нах оно тебе надо?за счет новых опор в плане управляемости ты не выиграешь ни чего,-800-1200гр-легко.БЛЯДЬ,КАКАЯ НАХ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРИ СКОРОСТИ 120+км.
Да дело даж tyt столько в управляемости..а более комфортном управлении....тут многие пишут что старые опоры ненадежны и недолговечны....и многие переходят на опоры нового образца....
Я сам на себе ощутил что опорники стали уже стучать .... Меня полностью устраивают мои теперешние пружины и амики...и если есть возможность поменяв опорники улучшить поведение машины...и не подняв ее на лишние там 2-3 см...(тем боле что покупать мне ничего не нужно....все это лежит от старой подвески)...Просто интересно морда подыметься или нет???
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 01:27
Леша я просто хочу понять измениться ли высота подвески ..не станет ли морда выше на 2-3 см при переходе с опорников старого образца на новый и все......при этом не меняя пружины..
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 09:53
Мерял обе стойки - высота у них одинаковая, поднялась машина за счет всех новых деталей и не просевших пружин.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 10:21
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Поддержу... s6: Человек хочеть получить ответ как и я на вопрос: При переходе на новый образец опорников и оставляя свои пружины и стойки поднимется ли машина?
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 20:40
Можно сделать еще проще и дешевле (не надо покупать чашку под новые опоры). В старой чашке сверлиться отверстие большего диаметра чем шток стойки. Подбирается шайба с подходящим отверстием и внешним диаметром (нашел на рынке 1,5 грн./шт). Шайба приваривается к чашке. Желательно иметь гайку под новые опоры, но можно обойтись и штатной.
Собирается все в кучу.
Как уже писали, морда подымается за счет новых деталей. На внешний вид, почти не влияет, это если ты боишься задрать морду. Если ты хочешь задрать морду, не меняя просевших пружин, то при этой конструкции, всовывай под опорник вставки, лишь бы хватило длины штока амортизатора.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 21:51
А можно поподробнее про переделку старых чашек под пружину??? Какое отверстие рассверливаем ?? На сколько?? И зачем туда шейбу вваривать?? Что за шайба и какой подходящий диаметр??? Просто старая чашка жестко закрепляеться на стойке..а нового образца как я понимаю гуляет на штоке...или я ошибаюсь...??
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 22:38
1. Меряешь шток амортизатора.
2. Рассверливаешь верхнее отверстие чашки на пару мм больше чем шток. Я делал это на токарном станке (для меня удобней).
3. Шайбу привариваешь для того, чтобы была площадка под новый опорный подшипник.
4. Я нашел шайбу толщиной 2,5 мм, внутреннее отверстие было на 2 мм больше толщины штока. Внешний диаметр как раз совпал с диаметром подшипника, но не думаю, что столь важно.
5. Новая чашка свободно вращается на штоке.
Советую гаечку новую, все-таки, прикупить. С ней удобней.
Гайка.jpg [ 16.98 Кіб | Переглянуто 4176 разів ]
Время не засекал. Примерно дней 10. :D Чашки купил на разборке, чтобы машина на ходу была и никуда не спешить. Просверлил, заварил, зачистил, покрасил. Ну, а снял старую чашку, поставил новую - хз сколько времени ушло.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 01:56
Все понял!!! Спасибо!!! Ближе к лету тоже и себе сделаю))) Просто на зиму у меня подвеска повыше на в4 пружинах уже))) а лето на старом опорнике((( Спасибо за пояснения!!! Думаю не только мне это будет полезно!!
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 21:36
подскажите номер переходных чашек !!! нашел вот енто он или нет я хз 100 412 0022
