Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 23:23
Итак, надеюсь, развязка истории...
Странно, что никто на сервисе не догадался сделать это.
Ставлю на ручник, домкрачу одну сторону, вращаю колесо - вроде ровненько, чуть металлически свистит диск об колодку - в общем пока полет нормальный.
Запускаю двигатель включаю первую, и что тут началось.
По гаражу стоит металлический лязг и звук чес-чес-чес.
Смотрю на колесо - люфтит в вертикальной плоскости, как будто диск в форме яица.
Не поверил, колесо балансировал на этой неделе и сам на станке не наблюдал никакого люфта.
Снял колесо, вывернул руль для пущего эффекта, пускаю колесо.
Люфтит тормозной диск и чешется в определенном месте о колодку.
Диск новый, значит люфтит подшипник?
Стоит периодический громкий металлический стук-лязг в районе внешнего ШРУСА. И чем больше вывернуто колесо - тем он громче.
Возвращаю все в зад, вывешиваю правое колесо, пускаю его - та же песня только тише и люфт меньше.
Т.е. под замену и внешний ШРУС и подшипник с обеих сторон, правильно я оценил происходящее?
В районе внутреннего ШРУСА - тишина.
Всем спасибо за помощь, надеюсь это то, что я искал...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 00:10
Не правильно. Передний подшипник люфтить не может.
На вывешенном колесе будет грохот и скрежет...так не слушают, а справа было тиши - разная длина полуосей. Больше не помогу..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 00:16
................надеюсь это то, что я искал...
Не то пальто :roll:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 15:59
Чем можно объяснить увод влево после разворота влевую сторону?
Т.Е. я разворачиваюсь, начинаю ехать прямо, а руль начинает тянуть градусов на 70-80 влево.
Проехался, покрутился туда-сюда - тянет меньше.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 17:38
Очень интересно!!! Прям парадоксальная ситуация - все в норме, но не работает. Давайте копать глубже. У меня была ситуация, когда около трех месяцев ездил с поджатыми передними правыми тормозами (это сразу после приобретения данного авто). И скажу честно, машину вправо очень не значительно кидало. Я этот дефект заметил, когда дотронулся до диска, он был горячий. Что было не важно - это другая тема. Так вот, плавно подходим к работе ГУРа. А его работа такова, что кроме помощи в повороте, он еще и должен поддерживать прямолинейное движение. У меня даже когда малая скорость с поворота ГУР моментом ставит руль прямо.
Вот тут и возникает вопрос: соответствует ли нейтральное положение ГУРа прямолинейно выставленным колесам? И вообще, на сколько четко работает связка насос - ГУР?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 17:54
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
Может это катушка в рулевом? Ну в руле помоему есть катушка с тросиками которая когда крутишь руль один тросик сматывает, а другой разматывает. и потом она помогает рулю вернуться в исходное положение.
если я не прав- поправьте.
Так вот может эта катушка пошла по п..е и тянет не равномерно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 18:16
А ты с аэропланом не спутал?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 18:57
Не, Серега, такого у меня точно нету.
А вот это уже интересней.
Может схождение неправильно сделали?
Получается когда несильно выворачиваю колеса - движение жидкости в ГУРЕ минимально и машина все-таки находит центр.
А если вывернул хорошо, клапан перепустил максимум жидкости,
а вот обратно всю не вылил из-за неправильного расположения рейки относительно колес и продолжает давить в эту же сторону.
Поправьте, если неправильно сужу.
Вот еще буду ШРУСы наружние менять - когда буду разбирать все тщательно и проверю.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 10:10
Ребята, хелп!
Не могу справиться с этой ерундой!
Уже показывал нескольким мастерам, все говорят, что все гут, только вот проблема не уходит!
За это время поменял верхние опоры, тяжки стаба, ШРУСЫ внешние, рейку, сделал Р/С несколько раз у разных мастеров.
Сейчас ситуация такая - после очередного РС при ровном руле машину уводит влево. Для того, чтобы ехать прямо нужно натягивать руль вправо на 15-20 градусов.
При сильном вывороте руля влево после последующего движения прямо машину ведет влево гораздо сильнее.
При езде задним ходом на малой скорости все гут, начинаешь разгоняться, руль уводит влево и чем больше скорость, тем больше выкручивается руль!
При покачивании руля в пол отдаются глухие стуки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 10:37
Дабы отделить механику от гидравлики- скинь ремень ГУРа и покатайся немного, как на ЗиЛ-157 :D , а потом сюда с наблюдениями...... :roll:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 11:05
Вот, уже что-то есть. Большой зазор между рейкой и валом. Лезишь под машину и находишь регулировку этого зазора. Под огромный шестигранник с контргайкой. Но без фанатизма, иначе не только тебе будет трудно крутить баранку, но и насос ГУРа может укакаться. С другой стороны, я не думаю, что этот зазор так повлияет. Попробуй.
Поддерживаю, я тоже это хотел предложить, но лучше где-то в малолюдном месте.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 13:50
Пробовал кататься с выключенным двигателем - та же песня.
Про зазор - посмотрим, попробую подтянуть!
Спасибо!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 14:32
А если нет ГУРа ?
Это боковая нагрузка на колесо ставит руль прямо (как тележка в супермаркете - на какой угол не поварачивай колеса при движении вперед они все равно прямо станут
Нейтральное положение ГУРа может быть в любом положении рулевого колеса (как только пропадает усилие на рулевом колесе - неважно прямо-ли оно стоит или повернуто - пружана возвращает золотник ГУРа в нейтральное положение, и жидкость перекачивается просто в бачок без участия в рулевом механизме)
ГУР не может сам поворачивать колеса, он просто прикладывает дополнительное усилие, и только когда водитель приложит усилие на рулевое колесо.
Все это естественно при исправном золотниковом механизме, но в данной ситуации ГУР невиноват (то же при выключеном двигателе)
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 19:11
У тебя случайно задок не подруливает, проверял? Я так понял, ты уже весь передок перебрал. ГУР исключаем, Р/С настроен, тяги в норме, наконечники в норме, сайлентблоки в норме. Если честно, и мыслей свежих не возникает. Суппорт не подклинивает? Когда руками колеса раскачиваешь нет стуков?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 22:16
Суппорта не подклинивают, сняли, почистили, смазали.
Задок не подруливает, Р/С бы показал по соосности.
Руками стуков не добъешься, а вот если покачивать руль - стучит и отдает в пол - это в рейке,
мастера говорят, нужно найти оптимум между усилием и реактивным действием, и стуком.
Говорят, могут затянуть, стучать не будет, но будет тугой руль.
Без суппортов приводы вращаются с разными усилиями - левый значительно тяжелее.
Может дело в том, что он короче и рычаг меньше, а может и саттелит в диффе умирает, завтра посмотрят.
Это нормально, что при наборе скорости на реверсе, руль уходит влево?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
