Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблема с МКПП
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 16:43
Вобщим, други мои, не свезло мне отделаться лёгким испугом...
КПП собрали, но проблема не ушла. Я уже сам, прикидывая все возможные варианты, дошел до того, что скорее всего подшипникам диффа канец. Звук вибрирующий в такт вращения колёс/валов привода (вот тут проблемка - они не стандартные у меня оказались). То что КПП уже походила и видела не мало - и так понятно. Я по сути ещё месяц назад, дал джазу по трассе пару раз... 140kmph. И очень похоже разбалансировка полуосей (а точнее правой полуоси) дала такой вот мне ответ на мои действия. Теперь я этот звук и слушаю около месяца. Не зря эти вещи на версиях GTI идут с балансиром. Иначе подшипник диффа получает *езды по полной программе при высокой скорости вращения приводного вала (читай колёс).
Снова в заказе новые прокладки КПП, дозаказал оба подшипника диффа. Вторичный вал уже ни при чём. Гранаты новые.
К тому же, не смотря на новые сальники, погнало масло из-под правого фланца - на нём был замечен значительный износ (опять влияние длины полуоси и скорости её вращения, как следствие - осевой вибрации). Фланец будет заменён так же - иначе проблему не решить. Масло всё равно оттуда будет давить потихоньку и хорошего в этом ничего. За уровнем масла в КПП следить не так уж и просто, особенно в зимний период.
Что хорошего - так это произведённая замена всех втулок и всех сальников. Годом ранее инсталлировал ремкомплект кулисы КПП. Вот теперь включение передач очень чёткое.
В начале ноября всё недостающее приедет - снова отпишусь о результатах. Как бы вариантов уже быть не должно... жаль только мозги не включились сразу. Такой кусок работы снова висит.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 16:48
А есть ли вообще смысл ремонтировать КПП ? У меня тоже на правой полуоси - балансир.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 16:55
Теперь про полуоси...
IMAG0272.jpg [ 157.91 Кіб | Переглянуто 1543 разів ]
Какого диаметра они должны быть? Закрались сомнения, что это далеко не "родные". Диаметр в местах посадки пыльников ~26мм. Сами же пыльники имеют этот размер в пределах 20мм.
Да и массивные они очень (я про правую в основном, проблемную)... или ошибаюсь я?
Востаннє редагувалось 26 жовтня 2012, 17:01 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 16:59
А есть ли вообще смысл ремонтировать КПП ? ...
Это популярный вопрос. Если бы у меня была возможность найти и приобрести КПП, подходящего мне типа, и я мог быть уверенным в её реальном пробеге/состоянии - однозначно один раз потратиться и купить. Ремонт выливается как минимум уже в 2 раза дороже...
Но мой первый опыт по покупке бу КПП был печален, да и изначально я себе нафантазировал замену пары подшипником и все...
Купить бу КПП - проще и дешевле. Если повезёт с порядочностью продавца... если же не повезёт - будем иметь 2 КПП, требующие ремонта. Классная такая перспектива :D
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2012, 15:51 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 18:20
Код мотора: AQP 2,8
baracuda. решил проблему?
есть 020й коробас ЖТИайный. с 2Е. после перебора.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 18:47
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
проблему не решил по сути и не решал нет времени..и денег.)))))) :cry:
коробас сколько убитых енотов?????
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 21:55
Код мотора: AQP 2,8
пару ящиков бейлиза )))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 08:47
:lol: :lol: :lol: 10 штук)))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 21:35
все коробка умерла..)))думаю если проехать еще километров 10..она разлетится))) :cry: :cry: :cry: :cry:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 22:13
Недавно проехался без музыки и на скорости порядка 40 км\ч смутил гул, которого раньше не было. Самые плохие предположения....
Гул только на докатке, видимо разные колес влияют на работу дифа.
Примите мои соболезнования по умершему узлу :(
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 22:55
Гул на докатке вполне логичен , на то он и дифференциал , что бы работать на разных угловых скоростях. Такое еще можно наблюдать в зиму , когда машина трогается на обледенелом участке дороги. При разных углах радиального перемещения полуосей и возникает шум в дифференциале, т.к. он начинает работать внутри себя.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:08
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Вот и ко мне пришел похожий песец. Машину купил месяц как. КПП 020, 5-ступка. Пару недель назад услышал те же симптомы - легкое похрустывание под капотом. Слушал-слушал, так ничего и не понял. Через день провалилась педаль сцепления. Трос целый. Поехал на СТО и понеслась... Первым делом обнаружили, что выжимной подшипник рассыпался и основательно "пропахал" собой посадочное место. Выжимной шток развальцевало. В коробке вместо масла было какое-то желе - предыдущий владелец не парился такими мелочами. Решили начать с замены вижимного - сказали, что не помогло. Курок целый. Сняли коробку, разбарахолили ее. Итог: сцепление под замену, 70% коробки под замену. Причину "упавшей" педали так и не озвучили. Посчитали стоимось запчастей - перевалило за 1000 уев. Капиталить коробку оказалось раз в 5 дороже, чем покупать б/у. Выбора особо нету. Остаеться надеяться на удачный свап.
Причиной хруста был выжимной подшипник. На 5-ступке к нему можно добраться сняв переденее левое колесо (коробку снимать не нужно!!). Он находится за зеленой крышкой в торце коробки (крышка 5-й передачи). Крышка посажена на герметик, срывать отверткой. Там же можно осмотреть "курок" - частая причина провала педали. Перед поездкой на СТО рекомендую заглянуть - сэкономите гривен 600. Серьезно. Мне за неудачную попытку замены выставили именно такой прайс: 300 грн подшипник + крышка (самое паскудное, что поставили перед фактом замены - на экзисте мог заказать все это в пределах 150 грн), 300 грн работа. А все из-за того, что не знал про "обратное" сцепление на этой коробке.
Оказалось, не такой уж Гольф и экономичный: стоит то недорого, но вот ремонтировать приходится много - возраст и пофигистическое отношение к машине дают о себе знать постоянно.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:22
Код мотора: AQP 2,8
тут классически...услышал гул.. не понял где... поступил по принципу "хороший стук всегда вылезет наружу".
есть еще авто где подобное где можно потратить 3 копейки на замену коробки?
ЗЫ.зч на 1000уе ваще ржака)))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:41
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
150 у.е. у borp
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:52
Ржака-не ржака, но хлопцы из СТО на полном серьезе такой прайс выставили. Шестерни всех передач кроме 3-й, все подшипники, кольца, сальники, синхронизаторы, убитый выжимным корпус 5-й передачи... Весьма и весьма недешево. А вот свап КПП - действительно ок. 3 тыс грн с коробкой, сцеплением, сальниками, маслом и работой. Тоже дороговато, но выхода нету.
