Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Нет искры
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 00:08
Инструкция
1
К выходу датчика Холла подключите вольтметр и проверьте, какие показатели отображаются на вольтметре. Если датчик исправен, стрелка вольтметра показывает величину от 0,4 В до той цифры, которая отличается от напряжения не более, чем на 3 В. Если стрелка находится ниже показателя в 0,4 В – это означает, что датчик неисправен, и его нужно заменить.
2
Замена датчика, в котором вы не уверены, на датчик, который точно исправен – это еще один способ проверки работоспособности датчика Холла.
3
Также вы можете использовать имитацию датчика для проверки его работы. Изготовить имитирующее устройство несложно – для этого вам потребуется трехштекерная колодка с распределителя зажигания. Также вам понадобится отрезок провода.
4
Включите зажигание и подсоедините концы провода к выходам коммутатора под номерами 3 и 6. Посмотрите, дает ли соединение искру. Если искра появляется – это говорит о неисправности датчика; если же искры нет, значит, датчик Холла в порядке.
5
Чтобы заменить неисправный датчик на корректно функционирующее устройство, снимите крышку распределителя зажигания (трамблера) и разверните коленвал. Метка на коленвале должна совпадать со средней меткой на крышке механизма газораспределения.
6
Запомните, в каком положении находится показатель распределителя. После этого открутите трамблер с помощью гаечного ключа и молотком выбейте стальную трубку, которая фиксирует муфту маслоотражателя. Достаньте трубку из механизма и снимите муфту.
7
Вытащите вал из трамблера. Найдите клеммы контактов датчика Холла и отсоедините их. Снимите датчик, оттяните регулятор и вытащите его, после чего установите новый, повторяя все описанные выше действия в обратном порядке.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 09:12
З нами з: 25 липня 2009, 15:44
Пасиб попробую...
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 09:49
Пасиб попробую...
была та же ситуация,оказался датчик Холла :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 15:36
А реально найти датчик без трамблера ?
а то не охота покупать лишний "метал" домой... притом что трамблер новый.......
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 16:15
При желании туда ставится датчик от жигулей :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:41
Не очень хочеться лезть в трамблер=))))) Я как полезу потом не соберу =))))) Может есть какой-то спец у нас который сможет мне помочь в этой не легкой схватке ?????? =) О цене договоримся =))) Или хоть номерочек людей которые могут.....
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 15:42
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
ООО ... таже хрень была :?
Глохнул около 8 раз за 3-и недели (летом)... симптомы как у тебя... щас прошло... Даже не успел нарыть шо было.
Грешу на датчик хола или контакт + от замка зажигания... Другого быть не может (у меня). Када машинка остыла - заводилась :roll:
Ща исчу нужный трамблер в сборе...
Заменить датчик Х. - геморно... Я застремался разбирать трамблер... 8) Куплю б/у (нужный) - буду курочить свой...
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 16:03
Вот и я не очень хочу туда залазить....... Машина надо..... а найти датчик Х. почти не реально.....
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 18:48
Неужели у нас нету таких мастеров? =(
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 12:49
Кто-то может дать ориг. номер датчика хола ?
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 18:02
Код мотора: 2E 2,0
...держись...
Датчик Хо
030 998 065
ВАГ = 1600грн.
Самый дешевый на Г2
Eps = 580грн...
Ищи трамблер в сборе... там тока 2-а болтика открутить... а датчик Хо менять заипесся...
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 18:11
...держись...
Датчик Хо
030 998 065
ВАГ = 1600грн.
Самый дешевый на Г2
Eps = 580грн...
либо трамблер в сборе.
Либо, я два года назад менял датчик холла сам, там делов на 20минут (по крайней мере на 16v моторах....) .
Дачик хола я покупал за 600грн оригинальный (но можно и жигулевский поставить) :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 19:29
сегодня прокатался по Киеву в поисках...... На Перова только у одного нашел сказал он что есть 3 вида их..... стоит 400-600грн. Сказали что проще трамблер "китай" взять..... Но его найти так-же проблема.... =(( (Тазовский поставить..... Если-бы кто-то поставил мне его..... или хоть детальное описание как его влепить..) Я бы поставил....... Трамблер "китай" в зборе стоит 450-500грн........
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 20:01
а в "барахолке" оригинальный трамблер - редкость? Это ж не приборка дигифиз, или там защита от листьев (хотя и это продают)..
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 20:40
Редкость........
Golf II 1.3
