Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:55
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 10:29
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Еще один немаловажный момент - найти скобу на шроте металлическую, пластмасовая рассыпается, может выстрелить пробка в неподходящий момент
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 11:06
Присоединяюсь ко всем, меняй фланец, что бы дважды не лазить туда. Я ставил Топран, 1.5 года без проблем, но честно мне кажется лучше оригинал поставить, по цене чуть дороже, зато дольше походит.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:11
есть такие же фланцы, только металлические.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 13:53
на АЕХ оридчжинал 850 грн. летом выложил.
аналог миле проходил 1 год и был весь в соплях, и под горку на окружной в харькове разорвался,сука.
вот вам и аналоги...
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 14:06
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Даже и не знал об этом :shock: . Сам с 2001 года с пластиковой скобой катаюсь. Правда при замене фланца меняю резиночку под датчиком, фланцем и заглушкой. Заглушка с новым кольцом плотно вставляется. Хотя после твоих слов поинтересуюсь железной скобкой на разборке.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 14:46
Я когда покупал фланец, продавец сразу предупредил об этом. Менял датчик, вынимал скобу пластиковую, рассыпалась в руках, простояла полгода. Пришлось искать скобу из металла.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 16:45
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
поменял фланцы, все прокладки, заглушку и датчик. датчик взял оригинал, фланцы - нет, посмотрим на сколько хватит, в любом случае лучше чем было. скобку под пробку действительно пришлось ставить металлическую т.к. новая пластиковая не влазила...
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 17:47
Мой Hans Pries отъездил уже 10к, пока все в порядке с ним, хотя все пишут, что они долго не ходят и ломаются в самый неподходящий момент. Пришло время менять боковой фланец, просачивается тосол, на этот раз заказал оригинал.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 19:36
Обнаружил еще одно место, где сочится:
http://black.volyn.net/DSC_0587.JPG
http://black.volyn.net/DSC_0586.JPG
Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 20:15
Окислами ,обволокло штуцер помпы. Вероятно не качественная ОЖ или нарушены ,её сроки замены. Лечение выглядит так: снять патрубок ,очистить штуцер от окислов (можно чем то, не особо жирным, смазать) и поставить на место патрубок. Залить и прокачать ОЖ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 00:25
ОЖ Aral Silikatfrei G12, стоимостью 70 грн за литр, менялась 2 года назад, рассчитана на 5 лет. Кроме того менял недавно фланец печки, пролил ОЖ грам 700, долил G12+ тоже недешевую, при замене фланца и заметил это. Около фланца была такая же картина, это подтекает и кристализируется. Может штуцер помпы намазать герметиком и надеть обратно? Или это уже с помпой может быть что-то?
