Сьогодні: 11 листопада 2026, 07:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло в воздушном фильтре
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 09:58
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Гильзуй движок ,гильзы 4шт 250 грн.
А можно подробней и сколько обойдется работа?
Гильзы 250грн,расточка гильзовка.шлифовка .хонинговка 600грн.Запчасти по вкусу - кольца ,сальники и вскрытие покажет картину полностью.
Гильзовка актуальна ,если поршня неизношены, а у дизелей часто разбивает канавки под поршневые кольца ...
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 10:53
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
А от чего гильзы?
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 11:18
http://www.motordetal.com.ua/products/index.php?mode=1
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 11:27
Буду вскрывать у дизелистов. Капиталкой вообще не хочется заниматься. Давно мечтал о замене на JR или SB в идеале. Может вот он и момент? Но до этого хочу удостовериться в состоянии двигателя. Если все не очень плачевно, буду пока ездить, а если все не очень гуд - буду искать подходящий двиг на замену. Пока такие мысли....
П.С. До недавнего момента проблемы такой не возникало, двигатель был чистым. В голову закралась мысль: либо предыдущий хозяин как-то подшаманил перед продажей, либо я не правильно езжу. Люблю динамику, а на этом двигателе чувствую себя пенсионером...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 14:37
А не может быть такое, что забился маслоотделитель?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 15:02
Посмотрел по ETKA, забиваться по-ходу нечему. А может быть такой эффект, если маслоотражательной крышки вообще нет?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 15:13
впринципе , может .
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 20:04
З нами з: 05 лютого 2012, 12:40
для начала померяй компрессию-если не меньше 9-10 и ровно по всем
цилиндрам-могут быть всего лишь сальники клапанов под замену.Удачи.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 00:22
З нами з: 03 березня 2010, 08:56
у меня тоже было масло на воздушном фильтре до замены сальников клапанов,движок бензиновый GX
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 07:20
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Если меньше 20ти - тогда там "вавка", на 17-18 у меня до плюс пяти по С ещё заводился, с ниже температурой - уже не смог.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 08:13
Капиталили движок?
У меня после -10 с 3-4 раза заводится....
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 09:33
Капиталили движок?
Поменял двигатель. Времени капиталить не было.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 22:20
компрессия в двигателе JP ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ 26КГ.С/СМ.КВ.то же дизель , он на компрессии работает и смесь воспламеняет за счет нее. У меня была такая же картина пару лет назад. Сначала пытался менять кольца , направляющие клапанов , сальники маслосъемные клапанов , результат был незначительный и кратковременный. Потом дошло до того , что вывел маслоотводящую трубку с сапуна вниз под двигатель - пока едешь - масла не слышно , стал на светофоре- можно блюнуть и в машине не усидишь.Вылечил капремонтом движка с гильзовкой и прочей трахамудией.Обошлось тогда около 3000грн. за все.Теперь езжу.Но не гоняю.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 14:47
Какое отношение "гоняю" имеет к маслу на коллекторе ? У меня подтекает из маслозаливной горловины, но пока заводится и работает четко - даже не думаю вмешиваться.
У вас не пробковая прокладка случаем, которую второй раз зажали ? Кстати, запустите двигатель, откройте пробку маслозаливной горловины и посмотрите со стороны сколько вырывается газов.
Я к чему: пока я учился в институте, ездил медленно и на низких оборотах. При открытии крышки ее сдувало из рук. Потом напугали закоксовкой колец и стал активней крутить передачи - субъективно мотор стал в разы меньше "картерить". Слава инженерам ВАГ, но пока такой картины как у вас нет. Три раза по дереву! Только слегка снизу в масле из-за дырочки (слив кондесата) в корпусе ВФ
Пробег ~270000 км.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 15:23
По поводу прокладки клапанной крышки не знаю, еще не снимал... Но однозначно буду менять на резиновую - немного сопливит. Сегодня посмотрю при работающем двигателе каков напор картерных газов из пробки. Спасибо за совет.
