Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:36
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 18:44
Нет там насоса только датчик!!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 20:28
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Скажите пожалуйста что это за шланги в металлической оплетке, мне хотелось бы такие поставить
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 21:56
как 2 контакта?
должно быть 4 - 2 на питание насоса (+12 и земля, прикручивается на болт крышки) и 2 на датчик уровня топлива.
У меня 3 контакта - минус, питание насоса, сигнал датчика уровня топлива..
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 22:22
Спасибо всем кто откликнулся все работает!! Джета обрела новое сердце 1.8 ABS!!! :D :D :D
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 18:54
Вылезла болячка бензонасоса помогите у меня уже закончились идеи! Закачиваю в корпус бензонасоса бензин что бы он полный был проежаю где то 20 км машина перестает ехать глохнет! Снимаю шланг обратки опять натягиваю туда бензин еду дальше! Моторчик качает все работает , куда девается бензин не пойму?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:01
предлагаю насос таки в бак установить, подкачивающий..а то, так и щеки треснут..и подвесной насос долго не протянет на сухую, без охлаждения..
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:18
А куда он может деваться, если мотор работает? - задача.. ( сжигается, наверное..
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:21
Значит в баке тоже должен стоять насос ! А можете фото или его номер кинуть ато вообще представления не имею какой он должен быть?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:25
ну , а кто еще будет качать бензин в колбу(не беру в счет твой дыхательный аппарат, через обратку)? Там на картинках выше он есть, когда он не работает, или подклинивает - делает больно основному насосу..( №3 на картинке.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:32
))))спасибо все понял! просто с телефона в нете схему посмотреть не могу! по поводу дыхательного апарата поржал, через 20 км бензинчика попил и поехал дальше!))))))
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 19:52
только тебе придется все скопом покупать(корпус,насос с сеткой, датчик..).. ну и проводок кинуть на питание насоса..
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 20:04
советую не "проводок" а бросить провод сечением побольше чем заводской
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 20:07
) не напрягайте мозг человека.., "заводской" - это какой?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 20:11
короче, добавить провод в параллель идущему на подвесной насос не меньшего сечения..
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 20:16
лучше сразу пустить новый с БРП сечением побольше )
