Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:15
Код мотора: 9A 2,0
Перетворення з бензину на дизель - а я то думал здесь колесо изобретут s6:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:16
А смысл? :D
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:17
Код мотора: 9A 2,0
А смысл? :D
Вчитайся в название темы...
s4:
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:25
я сначала подумал что хотят из бензинового мотора дизель сделать
это вообщем то возможно но дорого ))) проще дизель купить
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:32
Код мотора: 9A 2,0
О у меня таки есть товаришь по мышлению dop4:
И таки были 1.4 д в Фв поло на очень похожем внешне блоке...
На МН пожий правда...
_0.jpg [ 154.32 Кіб | Переглянуто 1269 разів ]
Востаннє редагувалось 20 вересня 2012, 21:48 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:46
на первом гольфе вроде тоже 1,5D на бензиновый похож был
вазовский дизель на 2104 построен на жигулевском бензиновом блоке
http://own.in.ua/view/item/1092 вот так вообщем , к стати эта статья была еще в журнале "За рулем" году так 82-83
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:48
все можно, я сам об этом уже давно думаю.....НО найти нормальный дизель от Г2 - это очень сложно, тем более как когда-то выразился Dizi по поводу KR - "он динозавтр", дизеля эти тоже динозавры, если уже заморачиватся, то думаю лучше ставить от Б4 AFN, на форуме есть две темы с описанием всех нужных запчастей. ищите
да, а переоборудование надо тоже оформлять, и это насколько я понял то немного геморно, и денег тоже стоит
Откровенный бред.
Найти живой дизель с г2 - неделя времени, места знать надо и людей, которые этим занимаются.
Динозавр... спасибо, улыбнулся... Пусть он и стар, но безотказен как ак-74. Запчастей на него валом, крути верти его как хочешь... К примеру ТНВД на 1,6 тд - от 80 у.й. в наличии, ТНВД на АФН - от 400у.й. под заказ, распылители на 1,6 тд - с работой по замене 100 у.й., на АФН - хрен найдешь распылители отдельно, а если найдешь их, то всего пара человек их правильно умеет настроить. Большинство дизель-сервисов предлагают замену форсунок в сборе (3600 грн управляющая форсунка и по 2200 грн три обычных).
На форуме есть темы с описанием зап частей для установки АФНа, на форуме и поставить его можно сидя перед монитором за 15 минут.
Когда начнете его ставить, начинаете понимать что это не становится, да и это тоже, эта фигня такая, но сюда не станет итдтп... А на форуме все стало. Странно правда. Проще всего давать советы, когда ты теоретик. Хоть раз сделал это своими руками?
Даже при наличии донора перед тобой, поиск редких запчастей (по всей Украине, СНГ, Европе) для установки АФНа занимает много времени, сил, денег.
Только начал читать тему, но не читая далее уже согласен со сказанным. Финансовые трудности не сравнить, проблемы с инженерной мыслью тоже. Если не допрешь как впихнуть, никто не будет этим заниматься, мастерские не любят колхоза из-за потери времени и ответственности за результат, только ты сам. Если сложить все плюсы и минусы, то лучше родной 1,6 ТД или ТДИ, если повезет. В крайнем случае 1.9, он не много дороже обойдется, а смысл?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:50
Смысл перехода на дизель или на 1.9?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:54
Переоформлять.
Я перехожу с бензина на дизель, но не буду переоформляться принципиально
то есть, даже если в тех.паспорте не указан вид топлива, эта информация все равно присутствует, где то в базах МРЭО ?
100%
Проблема могла вылезти при прохождении техосмотра не по месту регистрации. Теперь при продаже или ДТП, по наводке "друзей" или при оперативно-розыскных мероприятиях.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 22:00
Код мотора: AGZ 2,3
ТНВД на АФН - от 400у.й. под заказ, распылители на АФН - хрен найдешь отдельно, а если найдешь их, то всего пара человек их правильно умеет настроить. Большинство дизель-сервисов предлагают замену форсунок в сборе (3600 грн управляющая форсунка и по 2200 грн три обычных).
Та ладно.... всё там становится.
ТНВД - 400, ну и что, зато оно едет и работает, само соображает что и когда делать при морое и при нагрузке, а не тупо мембранками шевелит, внезависимости от угла впрыска и т.д. Форсунки - трабл??? Корпуса форсунок - вечные. Калибровка и ремнот 1 форсунки стоит 100 грн на 2 ступени. Распылители трабл??? Да валом, 2800 комплект хороших, 1800 - так себе, на 2 года.
Не нужно людей пугать, нет там ничего страшного. Главное сделать нормально всё сразу.
А если сравнивать 1.6 Г2 и 1.9 ТДИ - рябята, это ж разные вещи! Это как 1.6 карб сравнивать 2.0 л полным инжектором.
а если на сервисах наваливают про замены и счета в 8тык выставляют - то не нада туда ездить просто...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 22:02
Код мотора: AGZ 2,3
А где вы видели на Г2 1.6 ТДИ? SB что-ли?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 22:04
Но почему же. При наличии финансовой поддержки, заменить бензиновый двигатель на дизельный с соответствующей электропроводкой возможно. Документы переделать советую.
Не советую вкручивать форсунки в бензиновый движок и лить соляру в бак. Это на счет названия темы. Но мы же правильно понимаем, что хотел выяснить автор.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 22:06
Не чуток не так ,вернее будет МН 1.3 и 2Е 2.0 ,вот так один в один по л.с.Единственный плюс 1.6Д это то что он ест ну все авно ,какое ты не зальешь.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 22:07
Вы правы, СБ.
