Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 22:44
На фото изображено реле №22. Его работа понятна. Я о другом. лампы поворотов прицепа становятся дополнительной нагрузкой для реле поворотов . В моей машине есть непонятный плюс в электропроводке, стал искать зачем он может быть и нашел такое решение, см. фото. Взял у караванеров http://caravaning.in.ua/forum/viewtopic ... 1&start=40.
Схема подключения сигнализации прицепа.jpg [ 217.65 Кіб | Переглянуто 2309 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 22:49
Как пример возможной проблемы высказывание в 8-м посте http://hover-club.ru/forum/topic4244.html
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 08:40
... лампы поворотов прицепа становятся дополнительной нагрузкой для реле поворотов...
так реле поворотов 22 предназначено для такой нагрузки, на нем написано 6х21Вт. У меня стоит такое реле, проблем вроде никаких.
22.jpg [ 12.4 Кіб | Переглянуто 2301 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 21:11
Во как! Посмотрю, что на моем написано.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 21:38
оно же, это реле для того и придумано, что бы при возрастании нагрузки, мало того, что держать ее, но и выполнять функцию контроля работы ламп поворотов на прицепе светодиодом , подключаемым на дополнительные контакты в макушке реле..
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 21:42
Видать нет универсального выхода. Чем то придется пренебречь. У меня хелловская фишка фаркопа, но в ней я не заметил "хитрого" дополнительного контакта, как на вашем фото.
Я спрошу на Hella розетку с выключателем, раньше их было валом - не знаю, что сейчас завозят.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 21:50
Реле 151 - это действительно реле отключения заднего противотуманного фонаря при подключенном прицепе (дабы не ослеплять водителя через зеркало заднего вида)
Реле нормально замкнутое, то есть при отключенном прицепе, задняя противотуманка горит. А вот для того, что она отключалась при подключении прицепа, на кузове должен стоять родной разъем для фаркопа, потому что в отличии от универсальных, в родном есть специальный контакт, сигнализирующий о подключении прицепа, к нему и подключается контакт ANH реле 151.
Там вроде не так - реле вроде наоборот для розеток без переключателя, судя по схемам с Т4 по моей ссылке выше. Там 2 варианта схемы с переключателем в розетке и с реле, но то, куда уходит второй провод с обмотки реле(на прицепное) пока сам не сильно понял.., может на контакт 2 розетки и это "хитрое" реле стоит обмоткой последовательно лампе противотуманки прицепа, а контактами размыкает фонарь автомобиля..попробую еще поискать инфу..
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 21:52
а постоянный плюс вполне мог быть подведен для 13 пиновой розетки, которая раньше могла стоять - для питания домика на колесах..
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 22:12
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?ti ... 0522073822 схема с выключателем в розетке
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_F21 ... ssleuchte) про сам выключатель..добавить закрытую скобку в адрес не забываем(не знаю, что за баг)..
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 09:50
Там вроде не так - реле вроде наоборот для розеток без переключателя..
Таки ты прав
269_1.JPG [ 24.93 Кіб | Переглянуто 2290 разів ]
здесь написано, что при подключении прицепа, катушка реле получает питание минус через лампу противотуманки прицепа (контакт AHK реле подключается к пину 2 разъема прицепа)
Типа так
269.JPG [ 7.88 Кіб | Переглянуто 2290 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 19:34
токовое реле, по ходу..если есть ток в цепи катушки(то бишь нагрузка - лампа противотуманки прицепа), то реле своими контактами отключает лампу машины..
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 23:47
Это точно? Или предположение и только.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 07:29
А это не сложно проверить, у тебя же есть реле? Собери простейшую схемку (см.выше) и все станет на свои места. Если последовательно катушке подключишь лампу - реле точно не спалишь..
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 11:17
Верно, я так же подумал, но еще не сделал.
