Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Датчик скорости
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 06:50
http://doc.vwclub.org.ua/electro/g2/g2_plata.jpg если считать справа то, четвертая дорожка на плате(3 первые на этой плате пусты) не правом разъеме(синим показана). В самом разъеме второй от краю, завтра сфоткаю, короче..
как там с фото?
Забыл, что выходные - сегодня сделаю..
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 13:17
Фото:
датчик скорости.jpg [ 618.93 Кіб | Переглянуто 1592 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 16:30
Сегодня, по пути домой, подключил контрольку к бело-желтому проводу в жгуте магнитолы - это таки провод с датчика скорости: на нем присутствуют импульсы отрицательной полярности, частота которых прямо пропорциональна скорости..
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 20:32
Код мотора: GN 1,1
спасибо огромное)
П.С. на американце сине-белый провод)) может кому пригодится!
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 20:37
Да особо не за что..) Я и сам этим датчиком немного заинтересовался..)
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 20:43
Код мотора: CR 1,6
Я вот тоже его истчу , но ни как не попадаеться вдруг у ког завалялся -приобрету. В принципе он прост +,-, и выход импульсов, +,- от приборки а импульсы на фишку.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 22:00
Где то на российском форуме писали что подходит от компа, кулера какого то
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 03:14
Код мотора: GN 1,1
как вариант, можно просто поискать убитую приборку с мфа за небольшие деньги, и оттуда выкрутить датчик.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 08:56
Код мотора: CR 1,6
Хотелось бы но как то не попадаеться.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 15:32
Код мотора: GN 1,1
просматривай обьявления, я часто вижу приборки на запчасти, за символичную сумму.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 16:12
Код мотора: GN 1,1
опиши подробнее как проверить датчик скорости?я вывел проводок на фишку, но как узнать работает ли датчик? ты говорил что-то про импульсы...у меня есть тестер, как его прозвонить?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 19:17
Берешь светодиод обычный, последовательно подключаешь резистор 1 кОм(или сразу берешь светодиод с резистором внутри "двенадцативольтовый"), одним концом конструкции становишься на "+" - вторым на проводок датчика скорости(учитывая полярность) и начинаешь ехать, или крутить шуруповертом спидометр. Светодиод моргает - датчик скорее всего работает. Ну можешь еще тестером, раз есть - стать на измерение постоянного напряжения, один щуп на "+", второй на датчик скорости, ехать не спешно, или крутить и смотреть, прыгают ли показания на табло тестера.. А в статике, просто померявши что то - не скажу, как проверить..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:27
Код мотора: GN 1,1
ок, спасибо, завтра попробую. Хотя я сегодня понял что он вроде и так работает, так как МФА считает расход и километрах. но вот выдает ли он импульсы, вот это я разузнаю завтра.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:29
раз считает, - значит работает..) и все, что от него требуется - выдает)
