Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:39
 Тема повідомлення: Re: Golf 3: DRL (day-time running lights)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 13:52
Схему можно было намного упростить, если ознакомиться с соригинальной схемой ДРЛ для Г3 :)
Мы не ищем легких путей, а тем более гасящих резисторов в силовой цепи :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 23:10
в расшифровке ВИН
есть такое
8K1 — Separate daytime running lights
Как их включать и выключать?
По мануалам ничего не нашел?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 03:04
К сожалению удалились фотки сабжа из первых постов, продублирую своей. Расстояние ~50м
IMAG0057.jpg [ 701.59 Кіб | Переглянуто 2303 разів ]
Теме АП.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 06:13
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
Схему выложу вечером.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 21:13
а в родную проводку дальнего - куда подавать питание?
6 Вольт подаю за БРП на контакты А1/06 и А2/07 - всё ОК
загораются лампы дальнего - в полнакала
моргаешь дальним (до щелчка) загораются и дальний и ближний (в полнакала)
моргаешь ещё раз - всё ОК
WTF ?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 10:54
или надо родные провода на фары разрывать через диод, и после него уже подавать питание от резистора?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 11:00
Рідні на фари не треба ніде розривати.
Я підключався на дріт, що йде до входу у БРП - коли він ще один, а не розійшовся на правий та лівий борт (у мене це після реле розвантаження, але до БРП).
Все блимає.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 12:10
в разъём J ?
пробовал
у меня на контакте J/03 тестер показал +12В при включении фар (в любом режиме, ближний или дальний), а на J/01 - появлялся и пропадал, подал питание от резюка на J/01 - ситуация такая же, как и с А1/06 и А2/07
(может опять разница в схемах между Г3 и Б4 ? :roll: )
ну и надо будет проверить J/03 лампочкой, а не тестером...
Все блимає.
у меня тоже моргает нормально
просто если потянул подрулевой на себя и отпустил (переключил дальний/ближний), то загораются все 4 лампы в полнакала
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 12:19
Не пам'ятаю в який саме роз'єм - давно було.
Якщо вірити схемам, то до білого дроту між підкермовим та J1.
Ти маєш на увазі коли все світло вимкнено і замість блимнути потягнув сильніше, що воно увімкнуло ще й ближній? Хз, не перевіряв.
Заберу Гольфа десь через тиждень - зверну увагу.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 12:51
вот на J/01 и пробовал
да, если при моргании - не слегка потянул, а сильно, и потом отпустил, то есть, в подрулевом произошло переключение (а так как оптика двухламповая, то ближний и дальний включаются вместе, в режиме дальнего)
+ не всегда же фары выключаешь в режиме "ближний"...
ПС может у тебя такого и не будет, благодаря разгрузочным релешкам, которые разомкнуты...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 13:46
Я зверну увагу, але то буде десь за тиждень.
При вимкненому світлі при отакому блиманні:
- перший "клац" (увімкнення дального) - вмикається дальнє + ближнє поки тримаєш підкермовий. Відпустив - все погасло.
- другий "клац" (вимкнення дального) - блимає лише дальнім.
Так було до реле та до ДРЛ.
У мене живлення ДРЛ до дальнього підключено після реле дального, тобто напряму на фари.
Ну ближнє на двох окремих реле, так.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 13:49
именно так
и при включённом ДХО, между первым и вторым "клац" - горят все 4 в полнакала (((
наверное, тоже придётся втулить реле...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 14:19
именно так
Ніколи не помічав. Здається, світяться лише ДРЛи.
Хоча, може, не звертав уваги, бо після такого клац завжди переклацував назад.
Можливо у мене інакше бо реле ближнього розмикається, не виключаю того.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 19:10
можешь не смотреть
разомкнул J/01 через реле - эффект пропал))
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 20:25
Тобто пустив дальнє через реле?
Отже, питання вирішено. Я так розумію, на ближнє йшло живлення через перемичку у БРП :)
