Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Переделка проводки.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 17:37
Код мотора: GN 1,1
еще ничего не снято, но могу снять хоть все, только вот желательно поменьше, чтобы в чемодане место для вещей осталось))) буду с собой тащить все со штатов прямо, здесь есть очень хорошая свалка фольцов, и их там можно разбирать за деньги конечно, но небольшие.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 17:51
я бы на твоем месте сделал так
1) снимаешь косу моторной проводки и ставишь в гараже на полочку (на перспективу замены мотора)
2) снимаешь жгуты салонной проводки с БРП приборкой подрулевыми
если перспектива на кондюк - то печка и еще куча требухи. тут с чемонаданми будет накладно
на своей машине снимаешь БРП торпеду фарную проводку вперед и проводку назад
ставишь БРП нового образца с новой проводкой в салоне
покупаешь фишки от моторной проводки любой нового образца и перепаиваешь свои старые чтоб подключить к новому БРП свою старую моторную проводку
меняешь рулевую колонку (или корпус)+замок зажигания уже новый. ставишь подрулевые новые приборку и тп
примерно так. это мое мнение. в итоге у тебя в салоне всё будет уже нового образца
у меня на замену всей проводки со снятием панели ушло пару часов. не так сложно и долго как может показаться
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 21:21
Я спрашиваю(говорю) о переходе со старой релевой колонки на новую(внутрянка и начинка), трудности какие могут возникнуть? Я так понял, что старую снимаю, а нового образца ставлю без проблем?!
да без проблем
единственное но. если никто не снимал ее с завода то 2 верхних болта будут с оторванными шляпками. придется высверливать. мне повезло - у меня уже было закручено на обычные болты. ну и попасть нижним болтом немножко поиграться надо - неудобно )
Спасибо, что откликнулся и дал дельный совет!
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 03:20
Код мотора: GN 1,1
ок, все понял)) а вы не знаете приблизительную стоимость той же проводки только в украине?
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 13:50
я купил за 200 гривен абсолютно всю проводку нового образца кроме моторной. сам снимал с джетты 91года. проводка идеальная без вмешательства "наших" рук
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 06:35
Код мотора: GN 1,1
проводку пока оставлю в покое, так как мне озвучили цену в 150 у.е что несильно меня обрадовало...итак я взял себе широкий подрулевой 89года, то есть еще под старые разьемы и без аварийки, но есть одна проблема, это подрулевой от джетты.Можно ли подружить джеттовский подрулевой, доработав его или переставив нужную делать чтобы работал задний дворник, а то я увидел что там только один контакт на лобовое стекло, а у меня на старом было 2..вот и мучаюсь в догадках...Неужели вправду на Г2 и Д2 переключалки разные?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 19:31
Код мотора: GN 1,1
up
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 05:24
Код мотора: GN 1,1
вообщем, получилось так что взял себе подрулевой от б4 точно такой как у ljosha_syncro, и проводку к БРП от него, еще возьму замок зажигания. дальше я понял что нужно рулевую колонку поменять на нового образца. это уже покупать буду у нас, так как тащить ее со штатов глупо по моему. ljosha а насколько сложно менять колонку? на счет проводки, то конечно очень жаль резать..даже не знаю что делать, менять БРП только ис-за подрулевого? как думаете? или все-таки резать и подпаиватся? и не морочится?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 05:26
Код мотора: GN 1,1
и еще, Льоша а вы что-то придумали с пластиком вокруг руля? просто прорезать штатный под аварийку или можно с б4 или г3 ставить?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 08:22
колонку менять элементарно. 2 болта ввеху и один снизу. единственно что может забрать времени если у тебя никто не откручивал с завода ее то верхние болты будут с обломанными шляпками - высверлить )
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 08:23
подрезал от г2 нового образца
от г3 и пассатов не подойдет
П.С. можно на ты? я конечно уже не такой молодой как раньше но и не старый еще вроде )
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 10:32
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Вопрос в тему, но немного в сторону :)
А разве к проводке старого образца нельзя подключить корректоры и кондер?
Есть ли смысл запариваться, если можно найти подрулевые с МФА дорестайл (без аварийки на руле)?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 12:25
можно
каждый решает как ему удобней
я хотел плменять всю проводку на проводку нового образца чтоб туда больше не лезть. и при смене любого мотора и любой проводки г3/гб3/б4 не нужно будет париться с паяльником и БРП старого образца
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 13:28
Код мотора: GN 1,1
если не сложно, можешь фото в л.с :oops:
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 14:01
так чего там фоткать. режешь под кнопку аварийки вверху и по бокам чтоб подрулевые при переключении не упирались и все ). тут главное аккуратность. ничего суперсложного
