Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:37
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 15:33
Код мотора: AEA 1,6
Почистил все контакты,разьемы и о чудо!!!!!!!!!мафынка завелась(тьфу-тьфу)
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 15:35
Код мотора: AEA 1,6
Почистил все контакты и машина завелась (тьфу-тьфу).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 17:35
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Вот видиш, а ты на стартер грешил теперь буш знать :wink:
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 17:41
Код мотора: AEA 1,6
Cпасибо за советы и поддержку!!!
 Тема повідомлення: Re: Стартер
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 10:26
У меня бендекс крутит нормально, но перед тем чтоб он крутил
(на холодную только) идет 6-9 клацанией как будто втягивающее, как полечить это? думаю что бендекс не нужно покупать т.к. он не проскакивает, просто нету захвата.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 10:42
Думается, что нужно почистить клемы аккумулятора. Клацает не потому что нет захвата, а потому что не хватает напряжения. Нормально схватывает когда аккум "нагреется". Короче как и у топикстартера, у тя проблема в контактах скорее всего.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 11:06
да нет, клемы и аккум с пусковыи током 700мАп. на это у меня не влияют, причина во втягивающем или в другом. Ток (когда заводиш) слышно что не маленький. Вот что это может быть?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 12:51
Код мотора: AEA 1,6
Серега проверь контакты на самом стартере
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 13:07
Это как, за какой период времени, после этого запускается, или надо выкл-вкл зажигание, и запускать по новой? :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 13:18
да, повернул ключ заводить до упора (как обычно) нет захвата бедекса, потом выключаешь зажигание, обратно вкл. нет захвата бендекса, и так раз 5-7,потом только можно словить захват бендекса и заводить (но тоже выключать зажигание и потом включать), что характерно только на холодную, когда прогретая никогда такого небыло.
Недавно менял бендекс (месяц назад), может на сто как то не так что то подключили?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 13:20
плохой силовой контакт на втягивающем реле
start.jpg [ 5.22 Кіб | Переглянуто 1810 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 15:55
Код мотора: BMN 2,0
viewtopic.php?f=41&t=12387 s27:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 16:06
виноватые стали - контакты втягивающего? у меня похожая ситуация в плане работы стартера в температурном режиме. Но у меня не клацает, чуть неправильно выше выразился, а как бы заводиться но без оборотов двигателя, т.е. стартер крутнул но бендекс на месте.
Их снимать с верху или с ямы?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 17:53
была похожая проблема, после снятия коробки, провод массы не на ту шпильку накрутили.
У него втягивающее реле срабатывает, которое получает массу вместе со стартером от двигателя
PS бендикс проскальзывает на холодную (пообщались в телефонном режиме) :lol:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 17:59
по ходу скорее всего бендекс.
VW Bora продан.
