Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 16:04
так что панелька из разряда "жир" (белый фон, красные стрелки) на нее не грешу, все показания четкие.
Приборки отличаеются не цветом шкал и стрелочек, а начинкой ;)
Вентилятора два, оба включаються, проверял на холостых и так на ходу останавливался смотрел. Все ОК.
При какой температуре включается???
Заливаю только антифриз, ничего не розбавляю, Все беру в одном провереном магазине, фуфло не продают.
Антифриз? Имя есть у него какое-то? G11, G12? :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 22:55
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:13
Проверь роботу термостата. Прогревай машину с 0 градусов, при температуре гдето 80 градусов проверь самый нижней патрубок который идет от термостата - он должен быть холодным. При температуре 87 термостат должен начать открыватся и патрубок должен стать теплым. Чем выше температура ОЖ тем больше открывается термостат.
Также проблема может быть в помпе которая ганяет ОЖ.
Прогревали как угодно, все включаеться, теплеет и крутиться :) А вот помпу не смотрели, это вариант. Завтра посмотрят какая температура идет на ЭБУ. О результатах отпишу.
Кстати в начале забыл написать, когда температура поднялась, глушу машину, тут же завожу, стрелка показывает ровно 90, но потом все заново. может действительно приборка глючит или датчик?
VW Golf III 1996, 1.8 ADZ, АКП
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с температурой
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 19:24
Поднимаю старую тему. Чтоб братья по горю не тратили деньги зря! Поменял помпу, при снятии старая оказалась в норме, все равно поставили новую - все без изменений :( Подключили VAG COM , показания совпадают, но все равно поменял датчик температуры - опять без изменений :( Плюнул на все и катался как есть! И так до самого лета!
И как думаете че дальше?... С первыми лучами жаркого Бердянского солнца это уже +30, она зараза стоит на 90 в пробках, на горку, груженная и т.д. Правда пару раз было немного больше.
Прочитал тему о тесте приборки, показала версию 3,9 я так понял это не самая свежая! Может сделать апгрейт, как думаете эт поможет?
