Падает педаль, тормозуха в норме.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45346
Сторінка 2 з 3
Автор:  Алекс Гришин [ 26 липня 2012, 14:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Падает педаль, тормозуха в норме.
Я уже говорил, что вначале надо разобрать и вытащить шток. Только тогда будет известно какого диаметра нужен сальник. Там два размера - 20 и 22 мм. Сальник ищи или на базаре или заказывай.
Автор:  Igorb [ 26 липня 2012, 14:45 ]
Как проверить пружину и где она?
esli pedal padaet vniz sams to delomv prujine, e esli ti davich i ona legko opuskayetsya vnis to eto glavniy tormoznoy,
ih dve.
eto ne golf2 o corvette, ya ne nachel kartinki s golf2 vacuumnikom, no sut odna i taje.
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... sch&itbs=1
i eche odna prujina na pedali topmpoza vverhu gde ona krepitsya k kronshteinu.
Автор:  broker [ 26 липня 2012, 14:47 ]
На разборе гл. тормозной в сборе 140 грн. Но не факт то что он через неделю у меня не полетит заново. Обзвонил базары - только в сборе весь тормозной цилиндр продают. О сальнике отдельно типа никто не слышал.
Автор:  Алекс Гришин [ 26 липня 2012, 14:49 ]
Есть ремкомплект ГТЦ, его и заказывай.....
Автор:  puccini [ 26 липня 2012, 15:01 ]
На ГТЦ есть цифры 20 или 22 - вот тебе и размер его. Можно не снимая посмотреть...
Автор:  Jippo [ 26 липня 2012, 15:18 ]
задние цилиндрики новы, скорее всего не они. Но проверим.
Спрашивая о "...диски или барабаны.." я думал о том,что в результате закисания рычага ручника(на задней колодке под барабаном)и планки с клином , становится не возможным автоматическая регулировка колодок - клин не опускается. И соответственно зазор между фрикционными накладками тормозной колодки и барабаном остается увеличенным..... но т.к. цилиндрики новые,думаю что и всему остальному была проведена ревизия.
Тогда остается только ГТЦ с его перепускающими манжетами.
Если будешь брать б\у - то лучше его сразу перебрать(при условии что это не совсем свежее б\у).
С ув.
Автор:  broker [ 26 липня 2012, 15:45 ]
Пошел посмотрел на цилиндре выгравированны цифры 150720. По етим цифрам можно определить диаметр ремонтного комплекта? На 20,6 или на 22,2?
Автор:  puccini [ 26 липня 2012, 16:09 ]
Ищи цифры 20 или 22. Если номер нашел, их тоже найдешь. Попроси у девушки зеркальце, с ним удобней выискивать их. Первый раз, тоже долго искал.
Автор:  broker [ 26 липня 2012, 16:53 ]
Взял зеркало, обрыскал все- не нашел :(
Автор:  Timyrchik [ 26 липня 2012, 21:52 ]
снима UNW точнее открути 2 болтика и вытини его посмотри тичет не тичет
сухо значит хорошо с экономишь,
затем задние тормозные цилиндрики, снимишь барабан если глухо сухо берешь отфертку раздвигаешь пыльник цилиндра и смотришь жикость есть нима там.Он мжет какието пару мил.вытикать ано естественно но он больше сосет чем вытикает.Миняешь их и радуешься дальше_)
кстати лимфердоры чето 70 ре стоят вродеб_)
Автор:  broker [ 27 липня 2012, 12:08 ]
Вчера заменил центральный тормозной цилиндр. Прокачал тормоза. Все равно педаль уходит вниз. И тормозит еле-еле внизу. Пружины все в норме! Цилиндрики сзади новые!
Плять! Что делать второй день машина стоит! Короче загоню наверное на сто. Хай там емуца.
Автор:  Ajjaj [ 27 липня 2012, 12:34 ]
в таком случаи меняй и все магистрали.
Автор:  Jippo [ 27 липня 2012, 15:27 ]
Новый ГТЦ - это хорошо! Плохо отсутствие тормозов.... А торм. шланги впереди или сзади не раздувает при нажатии на педаль? Педаль падает и на работающем и при заглушенном ДВС,или только при заведенном?
С ув.
Автор:  Timyrchik [ 28 липня 2012, 01:53 ]
Может надо поменять регулятор на балке.либо переходник поставить.
Посмотри ручник от него тоже много чега зависет!
Автор:  broker [ 01 серпня 2012, 12:54 ]
Обыскали уже все. Все таки был плохой ГТЦ. Поставили хорошего качества, прокачали тормоза и все ок.
Сторінка 2 з 3 Часовий пояс UTC+03:00
