| Помогите - перегрев двигателя! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45231 |
Сторінка 2 з 3 |
| Автор: | Dizi [ 24 липня 2012, 12:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите - перегрев двигателя! |
може просто сильно завоздушено? Попробуй поездить с приоткрытой крышкой бочка |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 13:14 ] |
Цитата: може просто сильно завоздушено?
Хочу попробовать хорошенько промыть всю систему... потом поезжу с приоткрыток крышкой... Попробуй поездить с приоткрытой крышкой бочка Возможные причины перегрева: - Сильная завоздушенность - Прокладка ГБО - Помпа (обратка вроде как идет) - Термостат (поменял на новый, но после проверки, старый оказался рабочий) |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 13:15 ] |
Цитата: через прокладку могут прорываться газы в систему охлаждения и образовывать там пробку, а дальше начнет выдавливать ОЖ через крышку расширительного бачка или рвать шланги ОЖ в слабых местах.
Шланги вроде как не дубовые после прогрева...
Попробуй на ощуп шланги на радиаторе. по мере прогрева они становятся тверже (ОЖ нагревается и поднимается давление в системе), но при этом трубки остаются эластичными. При прорыве газов в сиситему ОЖ шланги раздуваются и дубеют. Но все зависит в какой стадии это у тебя. Еще может сама ГБЦ пропускать газы в ОЖ, но это определяется уже снятием ГБЦ. |
| Автор: | sapron [ 24 липня 2012, 13:55 ] |
Снять и промыть радиатор (может он засорен полностью?). Промыть систему водой, потом залить очиститель системы ОЖ, 10-15 минут дать поработать, слить, промыть. Слить ОЖ, залить воду, снять патрубок который идет на печку завести посмотреть на напор воды, (может крыльчатка на помпе уже сдохла?) газануть посмотреть на напор воды. Сделать выводы. |
| Автор: | Dizi [ 24 липня 2012, 14:09 ] |
бульбачек ты не увидишь в бачке )))), представляю как должно фигачить шоб бульбашки должны валить. а вот масленные разводы да кстати, а ты термостат правильно ставишь то? не наоброт? на МН можно завфтыкать |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 15:47 ] |
А какая помпа идет на мой двиг? К примеру - RUVILLE 65420 (25.8 $) или RUVILLE 65455 (32 $) - по каталогу обе идут, а в чем разница? Так же и с HEPU P515 и P533 ... а вот FEBI 03521 одна... |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 15:52 ] |
А разве его можно поставить неправильно? Как он вообще должен стоять?
| Автор: | Dizi [ 24 липня 2012, 16:31 ] |
можно )) я тоже когда был МН попадал )) раза два. Он там стоять как то по хитрому должен, иначе он не открывается, или наоборот не закрывается |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 16:36 ] |
Цитата: можно )) я тоже когда был МН попадал )) раза два.
Блин Он там стоять как то по хитрому должен, иначе он не открывается, или наоборот не закрывается |
| Автор: | taraskints [ 24 липня 2012, 16:40 ] |
может это поможет , чем то? http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2623.html |
| Автор: | taraskints [ 24 липня 2012, 16:43 ] |
сам не сталкивался, судя по рисунку - его можно пружинкой к радиатору впихнуть, или же наоборот. |
| Автор: | Dizi [ 24 липня 2012, 16:45 ] |
ну да...шото такое я уже не помню, а если перекосить он клинит..поэтому колечко резиновое должно быть хорошее а не дубовое гавно. |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 16:49 ] |
Кароче, буду промывать систему, менять антифриз на Hepu G11 и заодно поменяю помпу, да и крышку бачка. Вот только не могу понять разницу в помпах между RUVILLE 65420 (25.8 $) или RUVILLE 65455 (32 $) - кто растолкует? |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 24 липня 2012, 17:02 ] |
Цитата: Снять и промыть радиатор (может он засорен полностью?). Промыть систему водой, потом залить очиститель системы ОЖ, 10-15 минут дать поработать, слить, промыть. Слить ОЖ, залить воду, снять патрубок который идет на печку завести посмотреть на напор воды, (может крыльчатка на помпе уже сдохла?) газануть посмотреть на напор воды. Сделать выводы.
блин, MooN извини за флуд но не смог сдержаться! |
| Автор: | MooN [ 24 липня 2012, 17:23 ] |
По помпе: Смотрел изначально не в этке... выдавало два варианта RUVILLE 65420 и 65455. Посмотрел в этке - выдало один RUVILLE 65420 ... поискал, понял что разница в числе зубцов - в RUVILLE 65420 их 26, а в RUVILLE 65455 их 30. Значит для моего двигателя подходит только один RUVILLE 65420 на 26 зубцов, я правильно понял? |
| Сторінка 2 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
