Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:14
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 12:06
Код мотора: AEA 1,6
може просто сильно завоздушено?
Попробуй поездить с приоткрытой крышкой бочка
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 13:14
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Хочу попробовать хорошенько промыть всю систему... потом поезжу с приоткрыток крышкой...
Возможные причины перегрева:
- Сильная завоздушенность
- Прокладка ГБО
- Помпа (обратка вроде как идет)
- Термостат (поменял на новый, но после проверки, старый оказался рабочий)
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 24 липня 2012, 13:16 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 13:15
через прокладку могут прорываться газы в систему охлаждения и образовывать там пробку, а дальше начнет выдавливать ОЖ через крышку расширительного бачка или рвать шланги ОЖ в слабых местах.
Попробуй на ощуп шланги на радиаторе. по мере прогрева они становятся тверже (ОЖ нагревается и поднимается давление в системе), но при этом трубки остаются эластичными. При прорыве газов в сиситему ОЖ шланги раздуваются и дубеют.
Но все зависит в какой стадии это у тебя.
Еще может сама ГБЦ пропускать газы в ОЖ, но это определяется уже снятием ГБЦ.
Шланги вроде как не дубовые после прогрева...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 13:55
З нами з: 10 листопада 2010, 23:57
Код мотора: PL 1,8
Снять и промыть радиатор (может он засорен полностью?). Промыть систему водой, потом залить очиститель системы ОЖ, 10-15 минут дать поработать, слить, промыть. Слить ОЖ, залить воду, снять патрубок который идет на печку завести посмотреть на напор воды, (может крыльчатка на помпе уже сдохла?) газануть посмотреть на напор воды. Сделать выводы. :-) Если пробита прокладка должен быть прорыв кратерных газов в расширительный бачок, в бачке должны быть бульбочки как в газировке они есть?
VW Golf2, 3door, 1.6 petrol, 1B3 Pierburg Neuss
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 14:09
Код мотора: AEA 1,6
бульбачек ты не увидишь в бачке )))), представляю как должно фигачить шоб бульбашки должны валить.
а вот масленные разводы да
кстати, а ты термостат правильно ставишь то?
не наоброт?
на МН можно завфтыкать
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 15:47
А какая помпа идет на мой двиг? К примеру - RUVILLE 65420 (25.8 $) или RUVILLE 65455 (32 $) - по каталогу обе идут, а в чем разница? Так же и с HEPU P515 и P533 ... а вот FEBI 03521 одна...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 15:52
не наоброт?
А разве его можно поставить неправильно? Как он вообще должен стоять?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:31
Код мотора: AEA 1,6
можно )) я тоже когда был МН попадал )) раза два.
Он там стоять как то по хитрому должен, иначе он не открывается, или наоборот не закрывается
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:36
Блин :shock: а где можно глянуть, как он должен в действительности правильно стоять?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:40
может это поможет , чем то? http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2623.html
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:43
сам не сталкивался, судя по рисунку - его можно пружинкой к радиатору впихнуть, или же наоборот.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:45
Код мотора: AEA 1,6
ну да...шото такое я уже не помню, а если перекосить он клинит..поэтому колечко резиновое должно быть хорошее а не дубовое гавно.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:49
Кароче, буду промывать систему, менять антифриз на Hepu G11 и заодно поменяю помпу, да и крышку бачка. Вот только не могу понять разницу в помпах между RUVILLE 65420 (25.8 $) или RUVILLE 65455 (32 $) - кто растолкует?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 17:02
Код мотора: RV 1,8
блин, MooN извини за флуд но не смог сдержаться! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 17:23
По помпе:
Смотрел изначально не в этке... выдавало два варианта RUVILLE 65420 и 65455.
Посмотрел в этке - выдало один RUVILLE 65420 ... поискал, понял что разница в числе зубцов - в RUVILLE 65420 их 26, а в RUVILLE 65455 их 30.
Значит для моего двигателя подходит только один RUVILLE 65420 на 26 зубцов, я правильно понял?
