Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 15:25
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Как вариант
Сам так не делал.Но теретически может сработать.Хотя бы для проверки.
Подключиться непосредственно к разьему тахо.Геморройно конечно,но продумать такой вариант можно.
Я не помню - в тахо разьем мама или папа?Допустим - папа на три вывода.
Надо взять трубчатый наконечник на провод такого сечения,чтоб он плотно одевался на папу тахо(или иглу с медицинского шприца,только припаяться к ней возможно будет проблема,но обжать плоскогубцами всегда можно),с одной стороны вставляеть провод и зажимаешь его,а другой стороной одеваешь на контакт тахо и так три раза.Там вроде дорожки от разьема к тахо идут напрямую(без всяких там диодов,резисторов и прочее...Потом по схеме печатной платы + где то на форуме была тема про распиновку приборной панели на два разъема,смотришь куда какой подключить прямо на разьем.
Вот адрес темы
viewtopic.php?f=40&t=28728&start=0&hili ... 0%BA%D0%B0
не знаю правильно добавил его или нет.Тема очень мне помогла.
Да еще
там стоит транзистор,и еще какие то навесные элементы.Может в них дело? :?:
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 16:41
З нами з: 02 липня 2012, 22:36
aliense
спасибо, я правда в электронники почти не шарю, но как крайний вариант поеду с электрику и попробуем проделать
сейчас вот поеду попробую поставить другю 100% рабочую приборку с тахо что бы уже наверняка определить в приборке дело или может что с электрикой в самой машине. второй вариант конечно будет самый худший, надеюсь этого не будет
Drive2 Бортовой журнал Golf mk2 Bistro Edition
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 17:17
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
А давно покупал приборку??? Если недавно то лучше бы не трогал ее, а менял бы у продавца.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 22:10
с приборкой разобрались, поехала к электрику на перепайку.
но вот еще такой вопрос ребят, может кто знает, на моей старой подсветка не пашет (дорожки порваты) по этому её ставить не хочу, есть точно такая же с часами но от дизеля, на ней все пашет но обломаны пласмасовые крепления.
так вот вопрос, можно ли саму перекинуть плату с дизеля(рабочую) на обычную (старую приборку)?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 22:37
Даже если окажется,что нужно смотреть проводку авто,то в этом ничего плохого нет. Будет повод навести порядок,так сказать нанести упреждающий удар. Я вон недавно полез - волосы на груди зашевелились,когда непонятный провод с отвалившейся изолентой нашел... Самому надо лезть - да времени нет. Так что - удачи!
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 23:10
так не нужно ведь благо, разобрался уже со всем, с проводкой все гуд, масса на приборке реально не контачит, отдал электрику, делает.
по поводу дизельно не знаешь можно ли поставить на время?
на ней все пашет, кроме лампочки накалывания свечей конечно, их ведь просто нет. вреда ведь никакого авто не будет, по сути все остальное в приборке то же самое?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 08:44
По поводу дизеля ничего сказать не могу. У меня бензин.)
05042110нуль1
