Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: лучше лямбда или обманка?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 00:01
d.lus прав, зонд стоит в корпусе катализатора практически возле входа
У Луса был 1.4 :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 00:06
З нами з: 12 липня 2011, 00:22
Вот и я гадаю, если лямбда в катализаторе и вырезать тот самый катализатор, куда потом лямбду вварить чтобы правильно выхлоп определяла.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 01:38
Код мотора: AFP 2,8
у меня ABU Завтра если не забуду сфотографирую....Где.что.и как.
буду благодарен, хорошо будет если у Вас вырезан уже катализатоор, потомучто я понимаю что лямбда в кате стоит.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 01:40
Код мотора: AFP 2,8
и гофра у тебя интересная синяя почему тока хз
она сераая, темболее она же не греется, может и посинела немного.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 01:43
Код мотора: AFP 2,8
да два белых питание подогрева лямды там пофик куда плюс минус и если меня память не отшибает то серый сигнал черный минус. проверь тестором какой из них на минус показывает.
после или до гофры конечно до надо но я вижу там места маловато
можна и вверху прилепить, там не очень удобно вариться, но места полно. но вот не пойму какая разница до гофры или после, она разве чтото дает в выхлопе, как по мне то я думал что она лиш вибрацию убирает.
18032012122.jpg [ 213.38 Кіб | Переглянуто 1879 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 01:46
Код мотора: AFP 2,8
Для снижения колебаний в систему выпуска отработавших газов устанавливаем металлокомпенсатор сильфонного типа (гофрированный патрубок)
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 01:54
если есть до гофры вари там не парься
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 09:12
Лямбда стоит на входе в катализатор, перед сотами.
Вваривай куда хочешь до резонатора.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 20:46
Спасибо за внятный ответ.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 21:42
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
чем ближе к вып.колектору тем быстрей выйдет на рабочую температуру.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 22:31
Код мотора: AFP 2,8
на сколько я знаю, то 4х контактные с подогревом, тоесть на робочую температуру выйдеш максимально быстро.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 22:44
У меня так. может поможет...
06072012101.jpg [ 245.44 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
06072012100.jpg [ 305.26 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
06072012099.jpg [ 293.67 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
06072012098.jpg [ 361.35 Кіб | Переглянуто 1856 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 01:52
Код мотора: AFP 2,8
спасибо. у тебя еще "кат" стоит, теперь осталось спросить у сварщика, как ему будет удобнее, поомучто у меня все сварино от начала до конца. А может кто подскажет какую гайку можно примостырить , или резьбы у всех лямбд разные? говорили что от жигулевской гайки на ступице подходит гайка.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 05:46
Код мотора: AFP 2,8
все еще ничего не делал, жду совета от знающих людей. Вопрос : стоит ли тратить на лямбду 100$ или поставить ВАЗовскую 300-350грн, и от чего подойдет гайка ?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 13:01
Лямбду ставить от ВАЗ, гайку точить у токаря с фаской для вваривания, лямбда вкручивается примерно на половину своей длины, поэтому и гайку придётся точить, или пробежатся по разборкам и взять кусок трубы с гайкой, все диаметры и шаг резьбы на всех лямбдах одинаков, удачи.
